skal stålpropell behandles?
dobba
Er den blankpolert så går vel det mest av groe vekk når du kjører den, hvis den ikke blir liggende i månedsvis urørt da.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Skal den ligge lenge så kan det jo lønne seg å dra en søppelsekk rundt undervannshuset/propellen og knyte fast.
Som en slags drevpose, det gror ikke når det ikke slipper lys eller vannsirkulasjon til.
En testet metode er å pusse med Autosol - dvs før du gjør det må den mao være kanskje så glatt og bra i finish for at dette skal bli blankt og lekkert. Deretter er det to metoder som fungerer
1- Dry lube/tørrsmøring. Varme opp propellen og spraye på tørrsmøring - teflon/ptfe.
2 - Polere med Autoglym Extra Gloss Protection - dvs slik tyntflytende transparent bilpolish.
Men en sekk vil fungere helt supert. Og får du noe groe - tar du det bort med en hvit pad du får kjøpt på butikken til å vaske på kjøkkenet med.
(IKKE stålull) Stålull vil sette seg i propellen og skape rust. Stålulll vil slipe propellen. Ikke bra løsning. Stålull vil lage spor slik at ny groe setter seg enda lettere fast på propellen.
