Tungstartet TAMD40A, har den glødeplugger?
freds123
Hei.
Endelig er det sikkelig vår her på sørlandet! Har så smått kommet igang med vårpussen på vår gamle Nordan summerfamily -84 :smiley:
Noen her som kjenner godt til vp tamd40a ? Har ikke starte opp ennå, men ifjor så var denne ganske tungstarta. Det vil si, jeg måtte kinne den ganske lenge før den hosta og herka og starta til slutt.. Når motoren er blitt varm og jeg prøver å starte den igjen en stund seinere, altså ikke kaldstart, starter den veldig greit.. Fikk installert ny startmotor ifjor.
Noen tips på hva dette skyldes ? Glødeplugger ? Dieseldyr ? osv..
Hvis glødeplugger, hvor sitter disse på denne motoren ?
Jeg vil anbefale deg å lufte helt til dysene. Det er så fort gjort. Det er så vanskelig å forsikre seg om at det ikke er luft fra filteret og opp til dysene, og jobben med å lufte en og en dyse tar mye lenger til og ekstra slitasje på starter og batteri. Fort gjort å skru av mutrene på dysene (13 og 17-nøkkel, mener jeg..) ..kjør starter til det støtes diesel ut av alle, skru igjen, og..fyr !
Det lønner seg å bytte forfilteret først, og så kjøre motoren så du får lufta helt ut av det. Deretter tar du filteret på motoren. Har du en dieselskvett du kan fylle opp filteret med før du skrur det på, så kan det godt hende at du slipper å lufte. Det sitter en liten pumpehendel på matepumpa ved siden av filteret. Hvis det virker som det er stor dødgang på den, så tørn motoren med et lite klikk på starteren.
