Jaws82 Startet 15.April.2014 Link til dette innlegget Startet 15.April.2014 Hei folkens, Eg har søkt litt rundt på nettet uten å finne ein god beskrivelse, eg har hatt av motoren no i vinter og skal montere den igjen no og lurer på hvordan. Det er gjennomgående bolter i akterspegelen, tenkte då å bruke tec7 i hullene og boltene, men skal eg fast montere boltene først med tec7 og la dette tørke først eller skal eg montere motoren og boltene sammtidig? Nokon som har ein grei forklaring på beste framgangsmåte sånn at det blir tett under vannlinjen? Mvh. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 15.April.2014 Link til dette innlegget Svart 15.April.2014 Motor og bolter samtidig. Du må ha en viss vinkel for å få motor til å sitte på. Den har tapper som skal over kanten på akterspeilet. De får du ikke på plass samtidig som motoren skal tres på bolter. Noen motorer har slisser(lengre avlange utsparinger i braketten slik at de nedre boltene kan settes på før motor. Mens de øverste boltene sitter i vanlige hull. Men det ser du på din egen motor. Kanskje kan du altså sette i de nedre boltene før du monterer motor. Men dette kan du tørrmontere eller prøvemontere før du limer/fuger med Tec7. (som du ikke bør bruke under vann) Bruk heller Simsons Konstruksjonslim. Sitér dette innlegget Link to post
Jaws82 Svart 15.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2014 Hvorfor skal eg ikkje bruke tec7 under vann? Trudde den var for bruk under vann og eg Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 15.April.2014 Link til dette innlegget Svart 15.April.2014 (redigert) Casco Marin&Teknikk kan du iallefall bruke under vann. Boltene under vann er best å sette fra innsiden og ut, slik at de ikke trenger å røres om man skal flytte motor opp eller ned senere. Rører man dem kan man jo ødelegge tettingen når den har tørket.. Redigert 15.April.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Wallas Service Svart 16.April.2014 Link til dette innlegget Svart 16.April.2014 Du kan trygt bruke Tec7 under vann: http://www.novatech.as/tec7-2136.aspx Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Jaws82 Svart 17.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2014 Takker for gode råd å hjelp, no er motoren kommet på båten og snart klar for sjøsetting :) Sitér dette innlegget Link to post
