Hvordan montere utenbordsmotor på akterspeglen?
Jaws82
Hei folkens,
Eg har søkt litt rundt på nettet uten å finne ein god beskrivelse, eg har hatt av motoren no i vinter og skal montere den igjen no og lurer på hvordan. Det er gjennomgående bolter i akterspegelen, tenkte då å bruke tec7 i hullene og boltene, men skal eg fast montere boltene først med tec7 og la dette tørke først eller skal eg montere motoren og boltene sammtidig?
Nokon som har ein grei forklaring på beste framgangsmåte sånn at det blir tett under vannlinjen?
Mvh.
Motor og bolter samtidig. Du må ha en viss vinkel for å få motor til å sitte på. Den har tapper som skal over kanten på akterspeilet. De får du ikke på plass samtidig som motoren skal tres på bolter. Noen motorer har slisser(lengre avlange utsparinger i braketten slik at de nedre boltene kan settes på før motor. Mens de øverste boltene sitter i vanlige hull. Men det ser du på din egen motor.
Kanskje kan du altså sette i de nedre boltene før du monterer motor. Men dette kan du tørrmontere eller prøvemontere før du limer/fuger med Tec7. (som du ikke bør bruke under vann) Bruk heller Simsons Konstruksjonslim.
Casco Marin&Teknikk kan du iallefall bruke under vann.
Boltene under vann er best å sette fra innsiden og ut, slik at de ikke trenger å røres om man skal flytte motor opp eller ned senere.
Rører man dem kan man jo ødelegge tettingen når den har tørket..
bilde
