kjøpt fram 25 med 36hk diesel, forbruk pr time?
lomf
Grattis med båt! Var å kikket på denne for noen uker siden.
Dieselen må nok suges ut, er det vann i den kan det holde å ta ut vannet.
Ta med en oljesuger og stikk i bunnen av tanken. Sug opp og se om du fikk med deg vann. Gjenta til det er utelukkende diesel i.
Startet ikke motoren under besiktigelse? Gikk urent?
Tipper forbruket ligger på rundt 6l/t.
Totalt skal du vel ferdes rundt 35mil, så i ~6kn fart bruker du ~6 timer og ~36liter diesel.
Full tank og en 25 liters dunk som du kan bruke til å erstatte tanken er sikkert ikke så dumt å ha med.
Ville tatt en times tid i båten rundt halden først. Hvis du ikke har kjøpt ekstra dieselfilter og evt ekstra grovfilter (hvis det er installert) ville jeg stoppet innom biltema og kjøpt noen billge drivstoffiltre og satt inn imellom. Hvis det originale filteret tetter seg så hjelper det ikke bytte forfilter. Ta også med verktøy. Ett sett med fastnøkler, pipenøkler, assortet skruvern, en grov og en normal skiftenøkkel, hammer, sag, kniv, gaffa, Ekstra batteri kan være kjekt å ha med i fall det blir mye kjinning, noe det fort kan bli, samt at tilstanden på batteriene er ukjent.
