Bengun Startet 17.April.2014 Link til dette innlegget Startet 17.April.2014 (redigert) Skjermen kutter/slukner når det blir varmt ,noen som reparerer slike,eller ma det kjopes nytt? Redigert 17.April.2014 av Bengun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
myhreoe Svart 18.April.2014 Link til dette innlegget Svart 18.April.2014 Hei, det virker som om det er en kondensator som kneler når den blir varm. Kan og vere en loddefeil på kretskortet. Når det blir varmt så blir det kontaktfeil. Demonter bakveggen og kjøp deg kjølespray. Når du får feilen, sprayer du med kjøle spray på kondensatorene rundt strømforsyningen i skjermen. Sjekk og visuelt loddepunkt, kan vere smd (små) komponenter så ett forstørrelsesglass er å foretrekke. Håper du finner ut av det :) Sitér dette innlegget Stolt eier av båtførerbevis Link to post
Bengun Svart 19.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2014 Prøver det, Takk for tips.. Sitér dette innlegget Link to post
