Mercruiser D300, årsak til slitte rocker arm foringer?
asunde
Hei har en Mercruiser d-tronic 300 VM motor som jeg har overhalt.
Bolter på veivstake på sylinder 6 knakk slik at veivstake slo hull i blokken. Og jeg vet med sikkerhet at motor ble kjørt en god stund med hull i blokken og selvfølgelig lite olje.
Jeg har fått sydd blokken montert ny veiv, 2 nye sylindre og alle veivstaker er nye.
Er nesten ferdig med å montere motor og skal montere vippetøyet når jeg oppdager at messingforingene på eksos løfterne er slitt. Den ene er ekstremt slitt.
Så nå er jeg engstelig, hva kan årsaken være. Kan problemet være de hydrauliske løfterne, må jeg av igjen med toppene og skifte de?
Jeg antar at vippetøyet har fått for lite olje gjennom støtstengene, men hva kan det skyldes; lavt oljetrykk grunnet lite olje, eller er dette langvarig slitasje.
Noen som har gode råd?
