Indre Startet 18.April.2014 Link til dette innlegget Startet 18.April.2014 Er det noen med erfaringer med 200+ hk i en slik båt. Skal sette inn en Yanmar 4lha-stp 240 hk iløpet våren Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 18.April.2014 Link til dette innlegget Svart 18.April.2014 Har hatt en slik båt selv for en del år siden. Min satt det 150 hk i. Og det var omtrent max av hva skroget tåler ifølge fabrikken. Båten gjorde en 16-17 knop, og får den større fart vil båten ligge å ri på den spesielle kjølen. Og bli ustabil, vil jeg tro. Noe mere enn 16 knop vil nok gå bra, men det er nok ikke så mye mere å hente før båten vil bli lei å styre. Du vil helt klart få en båt med motor som du ikke behøver å belaste stort for å marsje i god hastighet. Uansett deilig med krefter i fleng. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 18.April.2014 Link til dette innlegget Svart 18.April.2014 Høres ut som du kan utnytte skrogets potensial fullt ferielastet uten å måtte anstrenge motoren for hardt. En luksussituasjon! En lien avsjekk på akselstørrelsen kan være greit hvis du har veldig tynn aksling. Størrelsesmessig fysisk er det vel god plass til den - mange har jo de store og volumiøse Fordene. Sitér dette innlegget Link to post
Indre Svart 19.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2014 Takk for innspill , akselen er sjekket og "godkjent" Skal legge ut erfaringer når jg får båten på sjøen og testet Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 19.April.2014 Link til dette innlegget Svart 19.April.2014 Hva har du for motor i nå Indre? Sitér dette innlegget Link to post
windy26 Svart 19.April.2014 Link til dette innlegget Svart 19.April.2014 Går nok bra med 240hk , men du bør gjøre noen endringer på skroget så det blir mere stabilt , vis ikke vil den skli bortover sjøen som et surfebrett og du må ballansere med roret når farten passerer 16-17 knop Sitér dette innlegget Link to post
windy26 Svart 19.April.2014 Link til dette innlegget Svart 19.April.2014 Sjekk denne linken vis du ikke har lest den ,resultatet var enestående! https://baatplassen.n...op-mulig/page-1 Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 20.April.2014 Link til dette innlegget Svart 20.April.2014 Men likevel: en uanstrengt marsjfart ferielastet på 16-17 knop i denne båten blir nydelig. Min makset på drøye 16 og lå da fint i vannet, riktignok med en tung motor. Dette blir veldig spennende. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 20.April.2014 Link til dette innlegget Svart 20.April.2014 Så forresten en P35 med pålimte kantlister akter etter samme prinsippet som i den linkede tråden. Listen var dog mye mindre og litt buede, men var et mindre prosjekt enn støpingen. Sitér dette innlegget Link to post
Indre Svart 20.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2014 Stod en cummins 5,9 bta 150 hk i båten, den stod bom fast da vi overtok båten, har laget en tråd om prosjektet mitt : https://baatplassen.no/i/topic/108529-prosjekt-nor-dan-summer-family/ Sitér dette innlegget Link to post
windy26 Svart 23.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2014 Nå Indre hvordan går det med båten din og 240hk?? Sitér dette innlegget Link to post
