rust/maling som skaller av på bunnpanne d6-310
Ryan
Har en sea-ray 325 med en d6-310. (2007). Når jeg legger meg ned ved siden av motor kan jeg ta av flak med maling/lakk. Det er også en del ruststøv mellom maling og bunnpanne. Det har fra tidligere eier vert vann opp på bunnpanne, så det er ikke noe overaskelse for min del. Men jeg er litt bekymret for at det plutselig skal ruste hull i bunnpanne..?? Er det noen som har noe erfaring med dette, og hvilket materiale bunnpannen er laget av? Det er en klaring på ca 10 cm fra bunnpanne til dørk, så det ligger ikke vann opp på bunnpanne med mindre man ikke er oppmerksom på vann nivå..
  • 8 år senere...
