Montere ankervinsj bak - tips og råd
Tviking
Da er endelig båtkjøpet i boks:-)
Er vel en meget alvorlig grad av trefotsyka som er kurert nå. Båten har samme "typebetegnelse" som den eg har nå ( går fra Uttern S46 til Fairline P46). Begge i overkant av 4 meter - lengde på den ene og bredde på den andre :-)))
Båten har stort sett det man kunne trenge og ønske av utstyr, men ikke ankervinsj akter. Tar gjerne mot tips og råd her angående montering av dette ( type,pris, plasser man kan få det gjort etc)
Båten ligger i Sunnhordaland, men skal etterhvert til Oslofjorden.
Gratulerer med kjøpet Tviking. På min Ph43 monterte jeg winchen i Stb sideskjørt bak på plattingen Var egentlig ikke så mange andre muligheter nå det kom til stykket, sjøl om jeg har sett div kreative løsninger vha. trinser og ræl. Problemet blir jo å finne et sted hvor du får tilstrekkelig fallhøyde. Hos meg sklir kjettingen på siden av eksosrøret og ned på dørken under. Med syrefast kjetting danner denne ei fin klyse på dørken som ikke bygger i høyden slik en galvanisert kjetting vil gjøre.
Jeg monterte en 1500W Anchorlift med fjernkontroll (selvfølgelig) og kontrollert utkjøring. Fungerer svært bra, bortsett fra den første fjernkontrollen jeg fikk som tullet mye. Fikk byttet denne kostnadsfritt.
bilde
bilde
Ellers melder kanskje "Fjellbonden" seg på etterhvert. Han har en 50-foter med mannskapslugar som deg, og har valgt en noe annen løsning enn jeg. Kanskje denne passer bedre i båten din?
ad. planlegging:
Ved driftsstans i ruskevær så er det greit å slenge ut anker før man driver i fjæresteinene. Ikkje lett å kutte en kjetting med boltekutter når du egentlig trenger begge hendene å holde deg fast på badeplatformen. Monteres vinsj inne så kan kanskje kutting foregå i tørt og tryggere miljø. Skjer nok ikkje ofte dog :-)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Gratulerer masse med ny båt Tviking :thumbsup:
Dette var jo litt av et hopp, du kunne nesten beholdt den du hadde som slepejolle :giggle:
Jeg skal også montere ankervinsj akter, men kommer ikke i noen konflikt med noen mannskapslugar. Jeg kommer ikke til å gjøre dette selv, da jeg rett og slett vil ha det på båten når den hentes og med båt levert om 3-4 uker prioriterer vi å bruke den i sommer, ikke bruke tiden til å skru på den.
Vi har blitt anbefalt en innvendig montert Anchorlift med 50 meter galvanisert kjetting og kasse til kjetting på dørken i lasarettet. Vil ha den med fjernkontroll. Når det gjelder ankeret vil jeg gjerne ha 25kg og skal forhøre meg til uken om de forskjellige mulighetene. Vi tenkte i utgangspunktet Bruce-kopi, men det ser ikke ut til at disse leveres som 25 kg.
Hvor skal du forresten ha hjemmehavn(jeg ser du er i fra Lier) ?
Nok en gang gratulerer masse med båten, kan det være denne du har endt opp med ? http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=46953119&folderId=3210356
Kommer ikke nødvendigvis i konflikt med mannskapslugaren, da denne nok blir brukt som lagerrom.
Båten eg har kjøpt ligger på Bømlo.
Tenker også på muligheten for å få det gjort på vestlandet ( Bergen-Stavanger) da eg ikke har mulighet for hentetur på et par uker minst.
Har du fått noe prisoverslag på jobben VannTro.
Båten kommer mest sannsynlig til å bli liggende på Storsand. Står mellom der og Leangbukta. ( Har også vurdert Sande)
Ikke veldig glad i Drammensfjorden, synest den er langtekkelig.
Jeg får en totalpris på onsdag til uken antagelig Tviking. De anslo monteringen til å komme på 5-6000,-
Storsand høres jo ut som en grei plass med tanke på både sydover og også Oscarsborg og indre Oslofjord :thumbsup:
Hos W-Yacht har de i hvert fall til over hodet med arbeid om dagen :pray:
