Adland Startet 19.April.2014 Link til dette innlegget Startet 19.April.2014 Var riktig heldig og fikk treverk i propellene i går, 3 av 4 IPS T4 propeller skadet, men antageligvis ingenting annet.De fins ikkje på lager på vestlandet, ligger i Florø no, men Ringen Varv har de liggende..Prøvde Jetpak men pga tollsperrer er det ingen logistikkselskap som kan fikse det før tirsdag...Så det kan se ut som det blir rutebåt heim , med mindre noen har gode ideer! Kommentar fra moderator: Tittel endret, var "Hjelp! Treverk i IPS - Noen som kjører Gøteborg Oslo i dag?" Sitér dette innlegget Har etter mange års kamp gitt opp kampen mot trefotsjuka.... Igjen.... Link to post
Bitteliten Svart 19.April.2014 Link til dette innlegget Svart 19.April.2014 Har ikke noeg gode råd på transport. Men sjekk olja på dreva slik at du er sikker på at det ikke kommer vann inn. Bytte propeller er enkelt når du er på land. Sitér dette innlegget Link to post
Adland Svart 19.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2014 Olja ser ut som, smaker, og lukter som gearolje... Altså grusomt.... Men er ikkje kvit eller overfyllt! Sitér dette innlegget Har etter mange års kamp gitt opp kampen mot trefotsjuka.... Igjen.... Link to post
