Hvor høyt trykk i ekspansjonstanken?
Julie III
Jeg ville nok lagt meg under. Du merker det bare på gangen på pumpen, at den går noen sekund etter at krana er stengt. Går pumpen VELDIG kort etter stengt kran er trykket i tanken enten for lavt (tanken står full med vann hele tiden) eller for høyt (tanken fylles ikke med vann i det hele tatt). Samme virkning blir det når du åpner kranen, starter pumpen med en gang er trykket i tanken feil (samme forklaring som over).
Normalt vil den holde trykket i MANGE år men merker en symptomer som nevnt over er det kanskje på tide å fylle litt, trykket øker i alle fall ikke med tiden...
Det er start trykket på pumpa som bestemmer ladetrykket i ekspansjonskaret. Ladetrykket skal være 10% under start trykket. Eks start trykk 0,8 bar = ladetrykket 0,7 bar.
Da får du størst virkningsgrad på tanken.
OBS: Når trykket sjekkes så vær sikker på at tanken er tom for vann, lett å få feil resultat med vann på.
Redigert av Olsen83 (see edit history)
Hvis du har ett gammelt kar ja Sail S, men alle båter jeg har sett hvor det er ekspansjonskar er det membran kar. Dvs at man har en gummipose inne i karet, den kjennes ut som blæra i en fotball. Siden det er denne man fyller luft i og den er tett kan karet egentlig monteres i alle vinkler man vil.
Er det kar uten membran må man ha ca 5x volumet på karet for og få samme effekten som ett med membran.
