tohatsu MFS 30 (06mod), girolje lekkasje ved propellaksling
_Christian
Har en tohatsu MFS 30 (06mod) som lekker girolje ut ved propellaksling.
Pumpet olje inn nedre tappeplugg uten å åpne oppe, og det rant ut ganske mye ved akslingen..
Er det en pakning som kan byttes her?
Noen som har peiling på hva som bør gjøres? Har skrudd mye bil og mc opp igjennom årene, men er ganske fersk på båtmotorer så greit å spørre før jeg plukker den i stykker :)
Sitter en bolt oppe og nede rundt propellakselen, ta av propellen og skru ut disse så skal du kunne dra ut en ganske stor del. inni denne sitter det en simmering og på utsiden sitter det en o-ring. Prøv å bytte disse, og sjekk samtidig etter skader som kan føre til lekkasje. hvis alt ser greit ut setter du den sammen og tester.
Husk å tappe olje først og ta ut skruen så der ikke blir vakuum.
Redigert av Sturee (see edit history)
