Quick water heater, defekt termostat eller kolbe?
MaSa
Har en quick uten nærmere benevning av navn.
Stått i båten regner jeg med fra den var ny i 08!
Varmer gjennom motor men ikke via landstrøm.
Kikket en del på det og overopphetingsvernet er ikke slått ut.
Får ikke drenert tanken , finnes ikke noen tappekran som jeg ser.
Men fikk etter en tlf med seatronic i Moss idag noen gode tips og de var veldig behjelpelig.
Jeg må få ut kolben for og se hvilken lengde jeg skal ha på den, om det er ny eller gammel tank!
Men da jeg kikket på kolben/termostaten så jeg at der den ene ledningen var koblet på var så og si smeltet bort.og det var på termostaten.
Er det noen mulighet for at bare termostaten er ødelagt eller er mest sannsynlig kolben også defekt da?
Hvordan finner jeg enklest ut om det er termostaten eller kolben som er ødelagt uten å bytte dem?
Kan det sjekkes ut på en enkel måte?
Eventuelt vet noen med sikkerhet når quick sine tanker ble gamle og nye ?
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
det som er litt av problemet er at jeg har en oppe i båten som går på samme sikring som varmtvannet.
Dermed så har den blitt brukt uten at det har vært vann i tanken og den har vært tilkoblet, min uviten rett og slett..
Så etter nærmere undersøkelser så ser jeg da at ved den ene ledningen er plasten smeltet.
Om den har vært det fra før vet jeg ikke, men går utifra det er skjedd nylig..
Og den sikkerhetsvernet på termostaten ser ut til å være trykt inn og ikke slått ut.
Men for og si det slik da så det verste som kan skje er at jeg må bytte begge deler?
Det er jo ikke akkurat store kostnadene men slipper gjerne med minimum.
Jeg har nå fått sjekket termostaten og den er iallefall defekt...
Jeg fikk ikke drenert ut vannet av tanken,eneste muligheten jeg har funnet så langt er faktisk og la det renne i kjølen for så og lense det ut ! :/
Finnes ingen stengekraner noen sted fra vanntanken til varmtvannstanken?!
Så det jeg lurer på er kan elementet også mest sannsynlig ha blitt defekt?!
Burde jeg bytte begge deler eller satse på at kun termostaten er defekt?
Så til priser og produkter! det skiller store summer.
er det noen forskjell på disse bortsett fra prisen?
http://www.seatronic.no/varmtvann-varmtvannstanker-c-281_108/quick-termostat-27cm-p-2229
http://www.watski.no/Termostat-Quick-varmtvannsbereder-11ey3
Merkelig at du ikke har en sikkerhetsventil du kan slippe ut vannet med for da kan du kanskje få det meste av vannet i en pøs.
Varmekolen er som en lyspære. Mål om det er motstand/kontakt mellom fas og fas inn på element.
Om dette har stått å buret i hele vinter så må sikkert også temperatur sikring skiftes. Den har da slått ut mange ganger !
