Ventus Startet 22.April.2014 Link til dette innlegget Startet 22.April.2014 Hei, Ønsker å unngå å ha fenderene hengende etter øvre wire/rekkestøtter - tenkte derfor å se om det fantes en krok eller blokk som passer inn i toe-railen slik at den låser på en god måte.Fant dette: http://www.svb24.com/en/toe-rail-system.html - men til 37EUR pr stk er det litt vel "spurv med kanon". Har sendt en forespørsel til svb om de kan skaffe noe enklere . Vet noen om enklere systemer/kroker i markedet ellers? Borre hull er ikke så aktuelt - det er massiv toe-rail på denne. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 22.April.2014 Link til dette innlegget Svart 22.April.2014 Det blir jo helt feil vinkel på tauet til fenderen med mindre du skal ha fenderen nede i vannflata. Hva er problemet med å feste i rekkewiren? Redd for sprekker rundt rekkestøttene? Sitér dette innlegget Link to post
Norskipper Svart 22.April.2014 Link til dette innlegget Svart 22.April.2014 Jeg tror disse er beregnet for blokker og annet fast, fiksert utstyr. Komplett ubrukelig for fendere, da disse må flyttes og justeres fra gang til gang. Når det i tillegg er svært tungvint å måtte bøye seg helt ned og slå en knute gjennom et trangt hull, kan jeg tenke meg svært mange måter å heller bruke 37 € på... Sitér dette innlegget Sailing - the most expensive way to travel in discomfort.... Link to post
volfro Svart 22.April.2014 Link til dette innlegget Svart 22.April.2014 Måtte jo være att alle fendere mister funksjonen sin visst øvre rekkewire slitner. Eg tar av og til en fender eller to på nedre rekkewire men det sliter mer på teaklisten. Sitér dette innlegget Link to post
Ventus Svart 23.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2014 Disse er altfor kraftige/avanserte - helt enig i det. Er vant til løsningen fra Albin båter der denne er perforert og gir enkel festing av fendere etc som da kan flyttes lett - og som føles mer "solid" enn å la dem henge fra rekkewirene. Båten har høyt fribord der den ligger til kai normalt - så vinkelen fra denne lista og ned vil være helt grei. Tenkte nesten på en slags "klo" i enden av fendertauet som huker pent inn i lista eller lignende - men er nok ønsketenkning kanskje. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 23.April.2014 Link til dette innlegget Svart 23.April.2014 (redigert) Hvis det er for fendring på din faste båtplass så kan det jo løses ved å feste fendere på brygga. Jeg ligger ved flytebrygge og har en fender festet liggende på hver av utliggerne. Disse er gjort fast med tau slik at de enkelt kan demonteres ved sesongslutt. Utover det ser jeg ingen fornuftig grunn til ikke å benytte rekkewire for feste av fendere. Redigert 23.April.2014 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
