Impeller VP V8 (aq200), finnes to typer, stor og liten?
ehrnst
Nja, etter en kjapp titt på Maritim sine nettsider, så kan jeg ikke umiddelbart se noe som passer.
De operer dog med litt andre nummer, så det er vanskelig å sammenligne, og Maritim kaller produsenten for "Johnsen", som selvfølgelig er feil navn, og en smule flaut av Norges største båtbutikk.
Jeg ville prøvd Volvo forhandleren for dette, de finner den rette impelleren med en gang, eventuelt kan du kontakte Leif H. Strøm, som også helt sikkert har impeller til den pumpen på lager, og kanskje er noe billigere enn Volvo.
Det er omtrent samme prisen som VP forhandleren tar, og det ser jo ut som det er VP deler, bare pass på at du ikke får en Sierra impeller eller noe slikt til den prisen.
700,- for en impeller virker nok rasende billig den dagen impelleren du kjøpte på Biltema til 129,- ligger i deler i hele kjølesystemet ditt, og motoren er havarert.
Både merke og pris spiller vel egentlig liten rolle den dagen impelleren ligger i deler i hele kjølesystemet ditt, og motoren er havarert..... :giggle:
den gikk fint inn med litt silikon-spray. som sakt bare en liten mm som stakk utenfor pumpen når lokket skulle på (samme var faktisk på snekka vi byttet og). Jeg får kanskje starte opp igjen med ny impeller installert før jeg sjøsetter.
Forresten, er konstruksjonen slik at det er mulig å bytte impeller når båten ligger på sjøen, vi har ingen stoppkran på vannintaket fra drevet, virker heller ikke som dette er noe som ble levert som standard? Jeg ser at det går en liten bøy rett opp fra drevet på innsiden, som kanskje er ment for å være over vannlinjen, og at dette vil sørge for at vannet ikke strømmer inn?
takk for svar.
