Behandling av kompositt-drev (XDP)
Jarle.T
Hei. Kan noen fortelle meg hvordan jeg behandler og vedlikeholder et kompositt-drev (XDP).... Det ser ikke ut til at det har vært behandlet med noe som helst så langt. Det var en del skjell på det når jeg tok opp båten i høst. Hvordan gjør jeg dette helt rent? Kan jeg bruke saltsyre eller må det slipes?? Skal det behandles med et spesialprodukt?
Håper noen kan hjelpe
På forhånd takk
Jarle
