27pro Startet 24.April.2014 Link til dette innlegget Startet 24.April.2014 Hei kjære båtfolk! Nytt medlem her som håper dette kunnskapsrike forum kan avhjelpe. Ønsker å få spylevann på dekk for å ta unna blod,slo..etc . Etter litt rekognosering kom jeg til at en pumpe drevet av motor med el.innkobling (clutch) var det som leverte vann mer en til tannpuss. Fant så en pumpe hos en lokal leverandør, type Jabsco som skulle levere vann nok til det meste. Det eneste jeg stusset litt over var at aksling var forsynt av en remskive med dobbelt V-spor, dette bygger jo litt i front. På D4èren min er det tannreim på det som sitter på av utstyr allerede. Uansett, etter ca. 10 sekunder besluttet jeg fornøyd at ,- jo denne skulle jeg ha. <Kan du finne fram monteringskitt til en D4 i samme slengen så jeg får dradd kortet og kommet i gang med monteringen>? Nei.- noe slikt hadde ikke de......?? Neivel,- tenkte jeg, da må vel den lokale VP "pusheren" ha sakene tenkte jeg. Det må da selvsagt finnes et slikt kitt med påbyggingsskive til veiv og festebrakett med de rette mål så en treffer spora korrekt. Det eneste "pusheren" hadde var en "multi brakett" som skulle passe til "alt" til den nette sum av 8 1/2 store!!! (derav "pusheren"). , mer enn pumpa for en stålplate med diverse hull og utfreste spor. Det som overasker meg er at ikke pumpeleverandør har kitt til de ulike motorer, idet minste trodde jeg at en D4 var relativt "gjengs"........? Noen som har montert noe tilsvarende uten å bruke "gullplata" til VP?. Så helst for meg en enkel "plug &play" løsning så jeg slipper børste støvet av sveisetrafoen og kjøpe nye brille for å "sikte inn" hjemmesnekrede reimskiver. Mvh Ivrig fisker som er lei av at båten ser ut som en sløyebenk..... PS! motoren er en D4 225hk. med aksling og grei nok plass i front....men vil ha det så smekkert som mulig. Sitér dette innlegget Link to post
Fjellbonden Svart 24.April.2014 Link til dette innlegget Svart 24.April.2014 Tror jeg ville vurdert noe lignendes denne: http://www.seatronic.no/pumper-spylepumper-c-93_138/johnson-pump-spylesett-p-4360. Hvis du trenger mer, kanskje det ville fungere med to i parallell og du får 40 l/min og 5 bar. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 24.April.2014 Link til dette innlegget Svart 24.April.2014 Enig med Fjellbonden. Du slipper sikkert ikke rimeligere unna om du skal mikke til noe med elektroclutch osv. Jeg vurderer selv et eller annet permanent for å spyle ankerkjettingen før den ramler inn over dekket og legger igjen kilovis med mudder. Har tittet nettopp på denne pumpen. Sitér dette innlegget Link to post
