Birchwood 320 Startet 5.April.2005 Del på Facebook Startet 5.April.2005 Og utenom Maritim , hvor får eg tak i nye.. Min motor veier ca 5-600 kg Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 5.April.2005 Del på Facebook Svart 5.April.2005 Tess kanskje? Eller andre som leverer varer til industrien! De har maskin sko (motorlabber) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
celia Svart 5.April.2005 Del på Facebook Svart 5.April.2005 Sleipner Motor www.sleipner.no har motorlabber fra 30-700 kg. tlf 69300060. Fin katalog om du ringer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Birchwood 320 Svart 5.April.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.April.2005 Hmmm.. Tusen takk for hjelp.. Men velger eg en motorlabb for motorvekt / 4 ??????? 4 Labber.. Eller tar eg det største som finnes Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post Share on other sites More sharing options...
EspenE Svart 5.April.2005 Del på Facebook Svart 5.April.2005 Ring Trelleborg i Oslo og hør om de har hva du er ute etter. Da regner de ut hvilken du skal ha. Tror de har noen som er beregnet for ditt bruk. Trelleborg Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Barsk IV Svart 5.April.2005 Del på Facebook Svart 5.April.2005 hvis du går inn på denne siden til Vetus; http://www.vetus.com/frame-cat.htm klikk deg inn på "engine mountings" Der har de en formel for beregning av hardheten i motorfester. mvh Barsk II Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
880 Svart 5.April.2005 Del på Facebook Svart 5.April.2005 Og utenom Maritim , hvor får eg tak i nye.. Min motor veier ca 5-600 kg <{POST_SNAPBACK}> Marine & Industrisalg på HSD'kaien i Bergen. Kjøpte mine her til en gunstig pris og bra ekspertise. Mine labber/fester var ikke standard på noen måte, men de ordnet saken på kort tid... Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post Share on other sites More sharing options...
Birchwood 320 Svart 7.April.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.April.2005 Ring Trelleborg i Oslo og hør om de har hva du er ute etter. Da regner de ut hvilken du skal ha. Tror de har noen som er beregnet for ditt bruk. Trelleborg <{POST_SNAPBACK}> Snakket med Trelleborg i dag.. Joda.. Dei har motorlabber til meg og til en hyggelig pris 412 +mva pr stk., men kunne ikke selge dem direkte til meg.. Så da må eg altså gjennom en forhandler og da blir vel prisen en annen.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 7.April.2005 Del på Facebook Svart 7.April.2005 Snakket med Trelleborg i dag.. Joda.. Dei har motorlabber til meg og til en hyggelig pris 412 +mva pr stk., men kunne ikke selge dem direkte til meg.. Så da må eg altså gjennom en forhandler og da blir vel prisen en annen.. <{POST_SNAPBACK}> Hvis du ikke finner noen så kan det hende jeg kan ordne det via jobben! Regner med at du har fått veil. utsalgspris! Har du artikkelnr.? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
EspenE Svart 7.April.2005 Del på Facebook Svart 7.April.2005 (redigert) Hvis du ikke finner noen så kan det hende jeg kan ordne det via jobben! Regner med at du har fått veil. utsalgspris! Har du artikkelnr.? <{POST_SNAPBACK}> Hei bastard30000. Jeg er sikker på at du får dette via jobben din Redigert 7.April.2005 av EspenE (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Birchwood 320 Svart 7.April.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.April.2005 Hvis du ikke finner noen så kan det hende jeg kan ordne det via jobben! Regner med at du har fått veil. utsalgspris! Har du artikkelnr.? <{POST_SNAPBACK}> Om du kan og vil hadde det vert fint. Delenummer er 318150 Sim 200 B(60° Fikser du dette så gjør vi en bytte handel om du vil. Du kan da få cabinhandtakene mine.. (1,6 m lange) om du fortsatt trenger dem.. Eg betaler for festene / labbene og du betaler frakten for dem til meg.. og eg betaler frakten for rekkene til deg.. Er det en ide???? Du får tenke på dette.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 8.April.2005 Del på Facebook Svart 8.April.2005 Hei bastard30000. Jeg er sikker på at du får dette via jobben din <{POST_SNAPBACK}> Heisann! Jo det går nok bra! Om du kan og vil hadde det vert fint. Delenummer er 318150 Sim 200 B(60° Fikser du dette så gjør vi en bytte handel om du vil. Du kan da få cabinhandtakene mine.. (1,6 m lange) om du fortsatt trenger dem.. Eg betaler for festene / labbene og du betaler frakten for dem til meg.. og eg betaler frakten for rekkene til deg.. Er det en ide???? Du får tenke på dette.. <{POST_SNAPBACK}> Dette ordner seg sikkert, kommer tilbake til deg i ettermidag! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 8.April.2005 Del på Facebook Svart 8.April.2005 Da er motorlabbene bestilt wellcraft, gir deg beskjed når de er ankommet meg på jobben (Mebrika) i Horten. Ja, det var reklame Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
