Raymarine ST60 vindinstrument, kalibrering?
Festina Lente IV
Jeg har nettopp fått erstattet innmaten i et slikt instrument, og var ute i går for å kalibrere. Man skal da gå to runder i sakte fart, og skal da få piping etc som tilsier at linearitet/calibrering er automatisk foretatt, før man tar sin egen kalibrering og innstilling. Etter at jeg hadde gått minst tre runder (i begge retninger) hadde ingenting skjedd. Hva har jeg gjort feil? Det burde jo ikke være mange feil man kan gjøre med å gå to store sirkler i sakte fart?
Har noen med erfaring med dette, som kan komme opp med tips etc for å få dette til?
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Står det ikke vindinstrument i overskriften? :smiley::wink::yesnod:
Her var det visst dårlig med erfaringer. Jeg får prøve en kontakt med Seatronic hvor jeg fikk reparert/skiftet innmaten i instrumentet, og høre om de kan tilføre noe..
Det stemmer at man skal ta 2 runder og så få kvittering i form av blinkende display og pip. Hvordan var vindforholdene når du kalibrerte? Det eneste jeg har vært borti er at instrumentet ikke "godtar" kalibreringen dersom vindretning varierer en del under runden (det blir ikke en "jevn" rotasjon sett fra instrumentet)
Har du forsøkt å kalibrere vindretningen for 0 grader?
