r.johnsen Startet 24.April.2014 Link til dette innlegget Startet 24.April.2014 hei, jeg var uheldig ved sesongslutt i fjord og holdt på og sette hull i båten når jeg satt den på hengeren. (hjemmelaget) det ble en sprekk, og det svetter inn vann. er det nok og slipe ned så glassfiberen kommer frem og så legge på glassfiberduk og polyester? det er første gangen jeg gjør dette så beklager dumt spørsmål. er biltemaprodukter ok og bruke? Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 24.April.2014 Link til dette innlegget Svart 24.April.2014 Det der kommer ann på hvor sprekken er. Men i utgangspunktet må du slipe litt mer enn bare gelcoat-topcoat. Man bør slipe ned en bred fuge på hver side, for så å støpe opp igjen. Men hvis du legger inn bilde, vil du nok få bedre konkrete forslag. Sitér dette innlegget Link to post
r.johnsen Svart 24.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2014 skal få opp bilde, men er omtrent 40mil unna nå. er under vannlinje, fram mot bauen Sitér dette innlegget Link to post
Guzzi Svart 24.April.2014 Link til dette innlegget Svart 24.April.2014 Du bør helst jobbe fra begge sider, hvis det er mulig. Hvis dette er i en del av skroget hvor det er bevegelse, så bør du nok ned på laminatet minst 20-30 centimeter på hver side av sprekken. Slip dypere inn mot sprekken, helst til den er helt borte. Deretter er det å bygge på igjen med glassfiber og polyester. Sannsynligvis må du sparkle til slutt, for å få en jevn overflate. Jeg antar at dette er under vannlinjen, og at bunnen er stoffet. Da kan du droppe gelcoaten og bare gå på med epoxy primer før du stoffer på nytt. Nå har jeg ikke brukt polyesteren til Biltema før, men skulle jeg gjort denne jobben på min egen båt, så hadde jeg ikke hatt noen betenkeligheter med å kjøpe det jeg trenger der. Forøvrig har dette spørsmålet vært opp i forumet her før, du er nok ikke alene om å være litt uheldig. Se for eksempel denne https://baatplassen.no/i/topic/15808-reparasjon-av-sprekk-i-siden-glassfiber/ Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 24.April.2014 Link til dette innlegget Svart 24.April.2014 Om du kommer til fra innsiden så behøver du sannsynlig vis ikke duk og polyester, du sliper område fra innside og ut, deretter legges de tape over området på utsiden. Du kan deretter fylle fra innsiden med epoxy og enten vakuum presse eller legge press på med feks en plexiglass plate. På denne måten presses epoxyen inn og binder glassfiberen, samtidig som at epoxyen fyller fibrene da den presses tilbake når den møter tapen fra andre siden. Når dette har tørket legger du bare tynne lag med gelcoat sparkel på utsiden :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
r.johnsen Svart 25.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2014 takk for gode tips allesammen :) veldig jelpsom jeng :) Sitér dette innlegget Link to post
