Manuell dieselpumpe VP D4/6
Engelbert
Jeg har problem med dieselsystemet på en VP D6. Etter å ha byttet drivstoffilter er jo systemet tømt for diesel. For å starte igjen må man bruke den manuelle pumpen ved finfilteret for å lufte systemet.
Det synes imidlertid som om den manuelle pumpen ikke virker og dermed klarer å fylle systemet igjen med diesel.
Er det noen som har erfart at disse pumpene går i stykker?
Slå på den når du pumper til du kjenner den begynner å ta.(blir tyngre). Vist ikkje dette hjelper prøver du å ta av dieselslangen som går inn på finfiltere fra grovfilteret, pumper den lett og fint nå er det vakuum fra tanken. Vist du har bavaria så må tenningen stå på da denne har elektronisk stengeventil påmontert før grovfilteret på diesel.
Vist pumpen henger nede etter eit par pump har du problemer med dieseldyr i tanken(så store at dem ikkje kommer seg frem til filterene).
Fungere ingen av disse metodene er pumpen defekt
Mvh Tom Erik
Dersom det kjennes svært lett å pumpe for hånd, kan du dreie motoren et halvt tørn. Dersom pumpen da virker tyngre, burde det bare å være å pumpe i vei. Du skal liksom kjenne at det er motstand når du pumper.
Dette er ikkje heilt riktig, dette gjelder på dei gamle motorene med fødepumpe på kammen da du kan da vera uheldig med å få lite "tak" med pumpa da den står på ein kamknast. På D-serien er det membranpumpe som skal fungere uansett da denne ikkje er i kontakt med motoren uten om at den henger på sida med 2 skruer og eit filter under seg ;)
Mvh Tom Erik
