VHF Icom 411 - mottar ikke når squelch er på
Patton
Ved vårklargjøringen av båten oppdaget jeg at VHFen, en Icom 411 ikke mottar når squelch er korrekt justert, dvs skrudd opp til støyen forsvinner. Har forsøkt ved mottak fra to andre båter, samt med to håndholdte VHFer. Har forsøkt både med motor av og på, både på kort hold og på lengre hold. Når jeg skrur squelchen ørlite tilbake slik at den begynner å bruse, så mottar den. Sending fungerer helt ok.
Noen som kan forklare dette? Regner med at jeg må sende inn radioen for kontroll/justering. Dette kan vel ikke ha noe med antennen å gjøre?
Mvh
Patton
