Bytte fra aq 130 til aq 140
Lenasmartin20
Går så og si rett inn. Du må dog støpe fester for føtter. AQ 130 henger i kåpen, mens AQ140 har føtter fremme. Antakelig er clutchuset forskjellig, så sørg for å få med det kjøper du en motor. Ellers rett frem.
Orker ikke slå opp, men AQ140/145 var nok med til midt 80-tall hvertfall. Derimot gikk nok AQ 130 ut på slutten av 70-tallet
Redigert av Jori (see edit history)
Det høres veldig riktig ut, AQ130 er en B20, mens AQ140 er en B21, og førstnevnte kom med M40 kasse, men de senere rødblokk motorene hadde M46/M47 osv kasser med en helt annen innfestning, B20'en var jo rettstilt, og de nyere motorene skråstilt.
Det samme gjelder da for Penta motorene, svinghjulskåpene passer ikke om hverandre.
B21 var i produksjon minst frem til 83/84, men hos Penta avdelingen var siste året 1979, etter dette tok B23 over.
Forøvrig er det så rett frem som det kan få blitt å bytte fra AQ130 til AQ140, men noe forskjeller er det.
