Hvor stort batteri til 50 hk honda som skal drive teinehaler
Geir Hel
Tjahh - 300 watt i 12 volt blir 25 Ampere. Det er adskillig meir enn dei 17 motoren kan levera. Dermed so er det snakk om at batteriet må levera den strømmen som trengst for å dra kvar teine, og so få lading mellom teinene, samtidig som ladespolen i den motoren må unngå å bli belasta so hardt at den brenn opp.
Eit batteri på 100 Ah er dimensjonert for å gi 10A i 10 timer, med ein belastning på 25 A, vil det neppe klara 4 timer, og so er spørsmålet om gangtid, kor mange teiner, og eventuelt landstrøm.
Magne
Du maa nesten komme med et anslag paa hvor mange teiner som skal hales pr. tur, og hvor lang tid det tar aa hale hver teine. Som flere har vaert inne paa, kan du neppe basere deg paa saerlig mye bidrag fra motorens dynamo. Regn ut hvor mange Ah vil bruke pr. tur, og installer et forbruksbatteri med minst det dobbelte av denne kapasiteten.
Dette forutesetter selvfoelgelig at du har tilgang til landstroemslading mellom turene, i motsatt fall er det nok, som Jonas er inne paa, en bensindrevet haler som er tingen.
