JohanPaaSnippen Startet 5.April.2005 Del på Facebook Startet 5.April.2005 (redigert) hei. Har trålet internett og emneoversikten etter vinylbelegg som likner på hvite planker med sort rand imellom. Tenker å lime dette i taket innvendig i stedet for tre, fordi det ikke er plant. Noen som vet hvor dette finnes? mvh jan Redigert 5.April.2005 av JohanPaaSnippen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
EspenE Svart 5.April.2005 Del på Facebook Svart 5.April.2005 Er det denne du mener? Bildet er hentet fra www.maritim.no Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JohanPaaSnippen Svart 5.April.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.April.2005 tuuuuuuuuuusen takk. mvh johan Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
EspenE Svart 5.April.2005 Del på Facebook Svart 5.April.2005 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lotus Svart 5.April.2005 Del på Facebook Svart 5.April.2005 (redigert) Tak i båt er sjeldent flatt. Det buer litt her og der. Løsningen er ikke vinylbelegg i taket. Løsningen er 3,6mm merantifiner kledd med skai i ønsket farge. Man inndeler taket i cabinen i 2, 4,6 eller flere deler avhengig av utforming og buing. Sløyfer på 10-15mm tykkelse limes opp med sikaflex. Man merker av hull i riktig mønster og skrur platene opp. Skruene er 15mm inkaskruer. Skruehullene dekkes av en liten plastknott. Platene buer seg etter underlaget og man får et tak så fint som bare det. Platene legges kant i kant og skaien er brettet rundt på baksiden. Skumplastbaksiden til skaien tar opp ujevnheter mellom skjøtene slik at det ser perfekt ut selv om man bommer med flere millimeter. I tillegg slipper man den risikosporten det er å prøve å line vinyl fast i taket og forvente at det blir både slett og pent og ikke detter i hode på nesten før man har fått på limet. Et godt råd: Ligg unna vinylbelegg i taket. Lotus Redigert 5.April.2005 av Lotus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JohanPaaSnippen Svart 5.April.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.April.2005 Tak i båt er sjeldent flatt. Det buer litt her og der. Løsningen er ikke vinylbelegg i taket. Løsningen er 3,6mm merantifiner kledd med skai i ønsket farge. Man inndeler taket i cabinen i 2, 4,6 eller flere deler avhengig av utforming og buing. Sløyfer på 10-15mm tykkelse limes opp med sikaflex. Man merker av hull i riktig mønster og skrur platene opp. Skruene er 15mm inkaskruer. Skruehullene dekkes av en liten plastknott. Platene buer seg etter underlaget og man får et tak så fint som bare det. Platene legges kant i kant og skaien er brettet rundt på baksiden. Skumplastbaksiden til skaien tar opp ujevnheter mellom skjøtene slik at det ser perfekt ut selv om man bommer med flere millimeter. I tillegg slipper man den risikosporten det er å prøve å line vinyl fast i taket og forvente at det blir både slett og pent og ikke detter i hode på nesten før man har fått på limet. Et godt råd: Ligg unna vinylbelegg i taket. Lotus <{POST_SNAPBACK}> Trur det er slik det er ordnet idag. Men ser ikke særlig pent ut. Antakeligvis har du rett. Jeg skal sjekke helninger evt. skjøter. mvh johan Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
enter4u Svart 5.April.2005 Del på Facebook Svart 5.April.2005 Tak i båt er sjeldent flatt. Det buer litt her og der. Løsningen er ikke vinylbelegg i taket. Løsningen er 3,6mm merantifiner kledd med skai i ønsket farge. Man inndeler taket i cabinen i 2, 4,6 eller flere deler avhengig av utforming og buing. Sløyfer på 10-15mm tykkelse limes opp med sikaflex. Man merker av hull i riktig mønster og skrur platene opp. Skruene er 15mm inkaskruer. Skruehullene dekkes av en liten plastknott. Platene buer seg etter underlaget og man får et tak så fint som bare det. Platene legges kant i kant og skaien er brettet rundt på baksiden. Skumplastbaksiden til skaien tar opp ujevnheter mellom skjøtene slik at det ser perfekt ut selv om man bommer med flere millimeter. I tillegg slipper man den risikosporten det er å prøve å line vinyl fast i taket og forvente at det blir både slett og pent og ikke detter i hode på nesten før man har fått på limet. Et godt råd: Ligg unna vinylbelegg i taket. Lotus <{POST_SNAPBACK}> Som hos meg? https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3291/Tak.jpg Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
