knutknut78 Startet 26.April.2014 Link til dette innlegget Startet 26.April.2014 satte ut båten og den gjekk fint en time.skulle ta en ny tur senere og alarm går på ca 2ooo omd og motor fusker som den får få lite bensin eller kraftig feiltenning.sjekker bensinfilter nye plugger og der er gnist.tar båten igjen noen timer senere den går fint,neste dag konstant alarm og max 2000 omd før motor fusker.ka kan dette vere ? motor virker fint en time,etter ett par timer senere alarm og ett par timer senere motor ok ? Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 26.April.2014 Link til dette innlegget Svart 26.April.2014 Vann i bensinen, drener alle filter. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
knutknut78 Svart 26.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2014 ny bensin,feil vedvarer konstant alarm, motor vern slår inn ved 2000.sjekka alle kabler rensa med elektospray.grå olje tyder på vann i denn,lekasje bunnpanne kansje ? Sitér dette innlegget Link to post
knutknut78 Svart 26.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2014 vrir tenning på, alarm går konstant.kobla fra en sensor som står på kjøle ramma ved siden av oljefilteret,alarm forsvinner, kjører båten, ny alarm på 4000 omd og motor fusker ? noen gode råd ? Sitér dette innlegget Link to post
knutknut78 Svart 26.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2014 https://baatplassen.no/bildearkiv/52/52859/1398527393.jpg Sitér dette innlegget Link to post
