RLWI Startet 5.April.2005 Del på Facebook Startet 5.April.2005 Hei. Etter og ha montert kallesjen på den nye daycruiseren kommer den ene bøylen litt i vegen for stigtrinnet opp til dollbord når kallesjen er i bruk. Dette medfører at en setter foten litt ut på rekka der det er en glatt overflate, noe som blir meget glatt når det er vått. Jeg tenkte derfor og tape noe oppe på rekken som skaper mere friksjon og som hindrer foten og skli på rekka. I denne forbindelse ser jeg at det selges antiskli tape i forskjellige bredder og lurer på følgende: Er det noen som har erfaring med disse antiskli tapene eller lignende produkter ? tenker da på nytten og holdbarheten til disse produktene. Ønsker ikke og kjøpe en rull og tape på rekken hvis dette produktet ikke er brukendes ? Takker på forhånd for alle svar. mvh RLWI Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Walter_S Svart 5.April.2005 Del på Facebook Svart 5.April.2005 Joda, det fungerer! P.g.a. at jeg bruker båten hele året - også vinterstid - var jeg nødt for å prøve dette, skulle jeg unngå og kjenne på vinter-badetemperaturen i Kjøkøysundet!!! Dessuten er det, ved lavvann, et stort hopp ned fra brygga til fordekket. Kjøpte i første omgang en rimelig 5cm bred tape på Biltema og klistret i vei, helt fremme i baugen og litt innover på fordekket. Hadde ikke noe særlig tro på det, spesiellt siden den første snøen alt hadde lagt seg. Kaldt og fuktig fordekk. Fremdeles, den dag i dag sitter mesteparten av tapen med full friksjon i overflaten. Ville tro at hvis du rengjør og avfetter godt, før du monterer, så sitter det meget bra. Spesiellt på glassfiber. Mitt løsnet litt enkelte steder p.g.a. at malingen på fordekket slapp........ :o/ Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post Share on other sites More sharing options...
Arne Lian Svart 5.April.2005 Del på Facebook Svart 5.April.2005 Kjøpe en av Biltemas antiskli i 5cm bredde. Dette har vært i bruk i 2-3 sesonger nå og henger like fint tross vær og vind. Jeg har hvit type på hvitt skrogparti, tapen blir litt skitten etterhvert men lar seg utbedre betraktelig med grånnsåpe. Sort tape hadde dominert altfor mye i synet utifra hvor den er brukt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hallaron Svart 5.April.2005 Del på Facebook Svart 5.April.2005 også jeg er meget fornøyd med Biltema antiskli, brukte noe salmiakkvann lot det virke litt og deretter høytrykkspyleren - rent !! Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post Share on other sites More sharing options...
Herman Svart 5.April.2005 Del på Facebook Svart 5.April.2005 Jeg har brukt en type som ser ut som svart sandpapir. Jeg har brukt den innendørs, og det funker fint. Det er en liten vinkel på dørken opp mot byssa (ligger an mot skroget) Et par striper der har reddet mange middager. Ulempen med den jeg har er at den ikke holder evig. Sandpapiret ble slitt av etter ett års tid, men da var båten i kontinuerlig bruk, så det er kanskje ikke så galt. Var ikke verre enn å rive av å sette på en ny. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post Share on other sites More sharing options...
kapptein Svart 5.April.2005 Del på Facebook Svart 5.April.2005 Kan bekrefte det de andre sier: at tape fungerer fint, er relativt billig og enkel å skifte ut når den blir slitt. Et alternativ for å lage litt friksjon er å blande antisklipulver i maling, men det er nok mest aktuelt på større flater. Sitér dette innlegget Mjøssamlingene Link to post Share on other sites More sharing options...
Baltic Svart 5.April.2005 Del på Facebook Svart 5.April.2005 Antisklitape bør prøves! Tror du får god effekt og ihvertfall mye bedre enn ingenting. Et rimelig og antakelig et godt elternativ Har gode erfaringer både innendørs og utendørs. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
880 Svart 5.April.2005 Del på Facebook Svart 5.April.2005 Disse antisklitapene er ikke akkurat pene å se til (min mening) Går du til en VVS forhandler har de ofte et gjennomsiktig belegg som brukes som permanent antisklibelegg i badekar. ....................... Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post Share on other sites More sharing options...
Herman Svart 6.April.2005 Del på Facebook Svart 6.April.2005 Disse antisklitapene er ikke akkurat pene å se til (min mening) <{POST_SNAPBACK}> Der er vi nok uenige. Ukritisk klistring/tapetsering med antiskli er ikke så pent, men noen vel plasserte striper vitner bare om en båteier som tar sikkerhet og komfort på alvor. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post Share on other sites More sharing options...
RLWI Svart 6.April.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.April.2005 Hei. Takker for alle svarene som kom inn. Det ser jo positivt ut med henblikk til at tapen gjør nytten. Når det ikke ser så pent ut som noen skriver får en kanskje prøve og holde seg til samme fargen som skroget/rekka (hvit), går da ut i fra at det ikke stikker seg sånn ut. Prøvde og gå inn på biltema.no og skulle bestille tapen + en del små ting men fant ikke noen måte en kunne bestille over nettet. Mener at en kunne gjøre dette før. Kan en fortsatt bestille over nett hos Biltema eller er dette tatt bort? RLWI Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hebbe Svart 6.April.2005 Del på Facebook Svart 6.April.2005 Prøvde og gå inn på biltema.no og skulle bestille tapen + en del små ting men fant ikke noen måte en kunne bestille over nettet. Mener at en kunne gjøre dette før. Kan en fortsatt bestille over nett hos Biltema eller er dette tatt bort? Biltema har ikke nettbutikk, men de jobber visst med å få laget det. (Leste det på deres nettsider for en stund siden). Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post Share on other sites More sharing options...
