Spleiselag teak-vinyl innvendig dørk??
JohanPaaSnippen
Hei,
Skal bestille dette via USA
Litt mer info her : Klikk her
Den virkelige farge kommer ikke helt fram. Sitter med en vareprøve som er lysere med en varm glød.
Jeg bretter det fint rundt en 90 graders kant utvendig.
Det er 1,83 meter bredt og klippes i hele fot.(ca 0,33cm).
Rull på 18meter veier ca 125kg og koster ca usd 1300.-
Til min Maxi-77 trenger jeg bare halve bredden med lengde ca 5-6 meter.
Skal vi fordele frakt og mva ved at flere kjøper??
Jeg regner med å bestille ca 15 juni.
Varen fordeles i nærhet av Oslo ved ankomst.
mvh johan
Redigert av JohanPaaSnippen (see edit history)
Dette var dyre greier. Med moms og frakt fort 1000 kroner meteren. Er det noen spesiell grunn til at du må ha akkurat dette vinylbelegget? Kan du ikke bare legge akkurat maken laminat dørkeplater? Slik er det gjort i de seilbåtene jeg har vært inne i. Og det blir jo veldig mye penere. Vinylen krever et absolutt jevnt underlag for å bli pent. Og selv da er det jo fortsatt bare vinylbelegg.
Lotus
Lotus
<{POST_SNAPBACK}>
hei, hvis det blir SÅ dyrt fordelt på x-antall interesserte må det vurderes.
Imidlertid har jeg ikke en rett flate på dørken, derfor tenker jeg vinyl.
Har ikke funnet noe tilsvarende ennu.
mvh johan
Ikke mange salonger i seilbåter har en rett dørk i utgangspunktet. Derfor lages det et rammeverk av lister. Så legges plater oppå dette. Er det mye buer, brukes flere plater. Det buer jo gjerne oppover, så platene kommer kant-i-kant uansett. Så skal man jo ha tilgang til kjølbolter og ting og tang. Greit med ei plate som kan løftes opp da.
Lotus
Redigert av Lotus (see edit history)
  JohanPaaSnippen skrev:
Hvis jeg retter av dørken i Maxi-77, går det ca 5cm bort i høyden og da stanger jeg i taket (nesten).
Du ofrer bare 2-3 cm. Så legger du på en smal midtplate horisontalt i dørken. Hvor brei den blir, avhenger av hvor mye du ofret i utgangspunktet. Så legger du på sideplater på hver side. Disse skrår nå noe, men det ville jo belegget også ha gjort. Selve dørkeplatene kan godt være bare 12mm. Det blir ikke noen store spenn her.
Lotus
Lotus
<{POST_SNAPBACK}>
Smart, da blir det vel noe slikt jeg går videre med.
Takk for råd.
mvh johan
