båtvidar Startet 27.April.2014 Link til dette innlegget Startet 27.April.2014 Har en yamarin 490 med 75hk yamaha. alt 1995 modell. Hva slags propell annbefaler dere for denne? tenker på best mulig toppfart. Har litt problemer med tilten på den. under fart går den nesten til topp åsså synker den igjen. klarer ikke å holde den oppe under fart. skrudde opp oljepåfyllinga og der var det er veldig trykk. mye luft. fylte så på olje så det rant over å skrudde i skruen igjen. men den ble igrunn verre. noen tips? Sitér dette innlegget Link to post
pacuare Svart 27.April.2014 Link til dette innlegget Svart 27.April.2014 Hydraulikken på tilt må luftes. På min kjørte jeg motoren opp og ned med påfyllings skruen åpen til det sluttet å boble i oljen. Sjekk servicemanualen for motoren din. Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 27.April.2014 Link til dette innlegget Svart 27.April.2014 Det er sikkert luft i systemet hvis det er powertrim. Vipp motoren helt opp og holde den oppe,fyll så olje. Når du har gjort det kan du frikoble med skruen på siden av motorfestet og dra motoren opp og ned manuelt,da får du luftet systemet. Dette må kanskje gjentas flere ganger. Angående propell må du gå utifra hva slags propell du har nå og hvilket turtall den får. Regner med du har 13 1\4" X 17 fra før? Sitér dette innlegget Link to post
