Clueless Startet 27.April.2014 Link til dette innlegget Startet 27.April.2014 Hei Jeg holde på med skifte ut olje på min DPH DREV. Drenerte litt over 5 liter men slitter med oppfilling (4.5 liter). Har følgt instruks med 35 grader på drev osv. Noen tips? Sitér dette innlegget Like all the best things - I'm from Wales Link to post
Eureka Svart 27.April.2014 Link til dette innlegget Svart 27.April.2014 Rist på drevet for å få ut luft. Skru på påfyllingslokket, kjør drevet helt ned og opp et par ganger, skru av lokket og rist på det litt til. Sitér dette innlegget Link to post
Clueless Svart 27.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2014 Den har eg prøvde. Til og med kjørte drev i gir uten propell på. Likevel ser ut som systemet er 100% med ingen sjans for et dryp mer olje [emoji53] Sitér dette innlegget Like all the best things - I'm from Wales Link to post
taunus Svart 27.April.2014 Link til dette innlegget Svart 27.April.2014 Fyll nedenfra og opp. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 27.April.2014 Link til dette innlegget Svart 27.April.2014 Taunus, DPH skal fylles fra toppen. Sitér dette innlegget Link to post
Joda3300 Svart 27.April.2014 Link til dette innlegget Svart 27.April.2014 Trim drevet opp til +45 så har du ingen problem med fylling av drevet. Da slepper du også å vente på at luftenboblene skal komme ut, bare husk å ikkje fylle mer enn 5.2 L Mvh Tom Erik Sitér dette innlegget Link to post
Clueless Svart 27.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2014 (redigert) Takk for alle svar. Skal prøve å trim opp til max... Båtene star på land ( selvfølgelig) så kan blir at fulll trim er ikke nok. Kan og prøve å sette ned front av båt litt. Redigert 27.April.2014 av Clueless (see edit history) Sitér dette innlegget Like all the best things - I'm from Wales Link to post
Joda3300 Svart 27.April.2014 Link til dette innlegget Svart 27.April.2014 skal ikkje vera nødvendig å senke ned fronten. bare trim til det stopper ;) Mvh Tom Erik Sitér dette innlegget Link to post
Clueless Svart 28.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2014 Tom Erik - takk for svar. Prøvde igjen idag med drev I 45 grader stilling. Roterte propell med handkraft og fikk litt mer luft ut av systemet. Da var opfylling etter forskrifte. Job done :) Sitér dette innlegget Like all the best things - I'm from Wales Link to post
