Plastglass frå Biltema
Burgermeister
Akryl er ripefast. Benyttes bla. i klokkeglass
ad. planlegging:
SAN er nok ikke akryl.. Har selv kjøpt en slik plate fra BT som jeg tenker bruke til innramming av et kart for bruk til pynt på hytta.. men har ikke kommet lengre enn at platen er innkjøpt ..
SAN is similar in use to polystyrene. Like polystyrene itself, it is optically transparent and brittle in mechanical behavior. The copolymer has a glass transition temperature greater than 100°C owing to the acrylonitrile units in the chain, thus making the material resistant to boiling water. Uses include food containers, kitchenware, computer products, packaging material, battery cases and plastic optical fibers. It is structurally related to ABS plastic, where polybutadiene is colpolymerised with SAN to give a much tougher material. The rubber chains form separate phases which are 10-20 micrometers in diameter. When the product is stressed, crazing from the particles helps to increase the strength of the polymer. The method of rubber toughening has been used to strengthen other polymers such as PMMA and nylon.
Polycarbonat (f.eks. Lexan) får lettere riper enn akryl. En annen ting å tenke på er at polycarbonat gulner over tid. Det er ikke UV-bestandig.
Det stemmer nok hvis man leser de kjemiske databladene. Ren PC gulner etterhvert. Kvaliteter som er beregnet for bruk bla. som vindusglass er derfor drasjert med PMMA (Acryl) og har derfor tilnærmet de samme UV-egenskapene som Acrryl. En annen ting å tenke på er at PC, som jo har høyere slagstyrke enn PMMA, lett sprekker i kontakt med visse kjemikalier.
ad. planlegging:
Det er riktig. Polycarbonat (f.eks. Lexan) får lettere riper enn akryl. En annen ting å tenke på er at polycarbonat gulner over tid. Det er ikke UV-bestandig.
http://www.hydrosight.com/acrylic-vs-polycarbonate-a-quantitative-and-qualitative-comparison/
Da har jeg misforstått. Lexan er altså seigt og brukes derfor feks i sikkerhetsglass?
Uansett synes jeg bikltema sine plater får enkelt riper og ville ikke brukt de hvor det er fare for slik slitasje.
Men 30 års garanti? Holdt på med noe plexiglass i dag der det stod på beskyttelsesfolien at glasset var dokumentert 30 år uten gulning.
