Ford 2701E får ikke maks turtall selv i fri
Geir Hel
Båt og motor er ny for meg og å hadde masse vann i dieselen så eg tømte sikkert 6-7 liter fra tanken etter 15 min på henteturen da den stoppa.
Dagen etter når eg starta den så stoppa den etter 5 sec.vann i hele diesel linja, koble ifra tanken å kobla til ein 30 liters påhengstank, skylte diesel linja å satt på nye filtrer. skrudde ut tappepluggen under dieselpumpa,da eg kansje trudde det kunne være vann der også.
Fikk start å tok ein tur med den (jaga på tomgang og litt på turtall) Fikk 2000rpm å hørte den jaga litt, så når eg slapp gassen å ga bånn gass igjen fort, så gikk motoren høyere enn 2000rpm før den momentant datt til 2000rpm
Dagen etter fant eg ut at det sko være olje der eg tappa :giggle: fylte på olje (nå ryker den mye mindre)
Men får ikke mere enn 1800rpm 2300 rpm i fri (ska ha 2500)
Justerings skruen for maks turtall er borte,så det er ikke noe å hente der.
Så er det noen tips ka eg kan gjøre selv?
har denne justerings skruen bak pumpa noe med diesel justering å gjøre
bilde
Endelig båt igjen
