Athos416 Startet 28.April.2014 Link til dette innlegget Startet 28.April.2014 Har en Skibsplast 19 Sportship hvor det sitter en gammel 120 hk OMC motor fra 1981. Skal pusse opp båten igjen, men trenger noen deler til denne motoren. Problemet er at fabrikanten ikke lenger produserer disse delene, så sannsynligvis må jeg finne en gammel motor som står ett eller annet sted. Det jeg trenger er hovedskalig del nr 16 på dette bildet, men gjerne nr 14 også dersom dette er mulig. Er det noen som har disse delene eller har noen tips til hvor jeg kan få tak i den? Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 28.April.2014 Link til dette innlegget Svart 28.April.2014 Har du sjekket denne nettsiden? http://www.boats.net/parts/search/OMC/parts.html Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
adeneo Svart 28.April.2014 Link til dette innlegget Svart 28.April.2014 (redigert) Ser ut som noe av dette står i Barr katalogen -> http://www.go2marine.com/docs/mfr/barr/barr_51.pdf og kan for eksempel kjøpes her -> http://www.go2marine.com/product/46931F/direct-replacement-riser-omc-20-980536.html Ellers er det jo en GM 2.5 liters motor, produsert i et halvt århundre i millioner av eksemplarer, og Mercruiser brukte samme motoren i 30 år eller noe sånt, så det er mulig noe av delene fra Merc kan brukes, selv om det sikkert ikke er helt likt ? Redigert 28.April.2014 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
