Bruce kopier
Sydvesten
Stauden trenger et par nye ankere og jeg går nok for Bruce kopier, ramlet innom Maritim i Arendal i går med oppsparte midler i lommeboken klar til innkjøp. Kikket litt på en 15kg utgave av arten som lå i en hylle der. Det så jo fa.. meg ikke ut, og det var i tillegg stemplet China. Da vart æ skræmt ja :yesnod: , selv Biltema sine kopier ser jo bedre ut selv om de sikkert også laget i den samme folkerepublikken. Nå skal man jo ikke se på ankeret, men førsteinntrykket og magefølelsen har jo litt å si. Er det noen som har erfaringer med disse kinaproduktene.
Lurer på om ikke jeg skal grave litt dypere i lommeboken og se om der finnes flere midler så man kan kjøpe ekte vare, eller den syrefaste kopi utgaven av arten som ser bedre ut på bildene i allefall.
Hei!
Det er enkelte som hevder at bruce anker bør være smidd p.g.a. at bruddstyrken øker betraktelig.
Det kan være stor påstand på 90 graders bøyen på ankeret så hvis metallet ikke holder mål kan ankeret kort og godt briste med kjedelige konsekvenser.
"Made in China", borger heller ikke til den store tilliten da jeg kjenner litt til de kvalitetsbegrepene de har på metall og legeringer i forhold til vestlig standard. Er du uheldig så er ankeret i dårlig støpejernskvalitet og egner seg best til pynt.
Jeg valgte å kjøpe et bruce kopi anker fra Ilas MArine. Dette var et smidd anker som skal tåle bedre kreftene det kan bli utsatt for. Med tanke på hvor mye penger en svir av på båthold så ville jeg lagt inn noen kroner på et smidd anker, spesielt med tanke på omkostningene, irritasjon og arbeidet som oppstår hvis ankeret brister og båten ligger og slår mot land.
Er alle Ilas Brucer smidd? Jeg har et Ilas Bruce anker som en del av fortøyningspakka fra Nidelv - det er galvanisert. men om det er smidd vet jeg ikke
Biltema Bruce kopi har jeg vært bort. Ga det bort mot løfte om at all bruk var på egen risiko for nye eier. Alternativet var å hive det. Fikk aldri skikkelig feste med det.
Har Engbo Bruce i syrefast, 15kg. Noen som vet om dette er smidd eller ikke?
Bruce skal jo være kjempebra, men jeg slet sist sesong med å få feste. Hadde tidligere originalt Engbo 21kg, og aldri festeproblemer. Blytau på begge båtene. Skal gi Bruce en sesong til - kanskje er det jeg som gjør noe feil?
Bilde
Redigert av KOB (see edit history)
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Jeg fikk aldri bruce ankeret jeg hadde på Bitteliten II til å sitte. Prøvde det meste. På Bruce ankeret jeg har som reserve i båten nå har jeg 8 meter kjetting + vanlig ankertau + at jeg har en 3 kg daumann å hekte på ved behov. Men om det holder har jeg ingen aning om. Har hørt at bruce ankeret trenger å kjøres godt fast - og at man må legge ut mye slakk.
Hovedankeret er 21 kg Engbo - har hørt at det er bra.
Bruce skal jo være kjempebra, men jeg slet sist sesong med å få feste. Hadde tidligere originalt Engbo 21kg, og aldri festeproblemer. Skal gi Bruce en sesong til - kanskje er de jeg som gjør noe feil?
<{POST_SNAPBACK}>
Det hadde jeg også problemer med etter at jeg gikk ifra "Engbo sleden" til Bruce.
Cluet er at Bruce'n trenger lenger kjetting eller tamp ute enn sleden gjør. Sikkert pga. leddet arm.
Konklusjonen min er at Bruce'n er mye bedre, hvis brukt riktig.
Ingen bruceankere er smidd. Ingen kopier, ingen originaler. De er alle støpt. Dette diskuterte jeg for lang tid tilbake med PanPan.
Bruce Cast Steel Anchor
Ellers kan jeg anbefale Maritims syrefaste brucekopi. En 10-kilo koster ca 2000, en 15-kilo ca 3000.
De har omtrent lik form som originalen og har tykt gods i overgangen til vingene.
Biltema-varianten er ingen brucekopi og gir seg ikke ut for det heller. De kaller det M-anker og det ligner ikke så veldig på en original bruce.
Lotus
Redigert av Lotus (see edit history)
