Bruk av Pioner 10 med Mercury 6hk, når max kapasitet på båt er 5hk
Dan1690
Hei
Jeg har en eldre pioner 10 fot jolle(er litt slitt) som jeg har tidligere brukt med en eldre tung 2 totakts 4hk motor.
Har nå kjøpt en 2012 Mercury 6Hk modell som ikke veier mer enn den gamle motoren jeg har hatt.
Det står på båten at max kapasitet på motor er 5hk.
Lurte derfor på om noen har erfaringer med denne type jolle, og hva eventuell konsekvensene kan være av å bruke en litt større motor enn båten er beregnet for?
Ønsker ikke å skade båten med tanke på salg av båten i fremtiden.
Båten ser slik ut :
https://baatplassen.no/bildearkiv/47/47459/20140418_165211.jpg
Takk for svar.
Daniel
P.S. Er det noen som har en petter smart løsning på hvordan å tette hullet her(ikke permanent selvfølgelig da jeg bruker det for å tømme vann som har kommet inn i dobbelskrog) eventuell hvor kan jeg få kjøp et nytt orginal lokk?
https://baatplassen.no/bildearkiv/47/47459/20140418_165230.jpg
