Må bytte/reparere hydralikk styringssnekke
Keslo
Hadde problemer med svinging til den ene siden i fjor sommer, i år når je tok igjen båten var det værre. Tok opp styringssnekke å kikket,men fant ikkeno feil der. Skrudde den sammen igjen, men da jeg svingte på rattet da, var ikke motoren med på det. Hva kan feil være?Motoren skal vel bevege seg selv om det kanskje ikke hydralikk olja er luftet riktig?
