Thhaugland89 Startet 29.April.2014 Link til dette innlegget Startet 29.April.2014 Hei. Jeg har fått tak i en 2h ifra 1973. Denne har lagt under vann. Men den sviver helt fint,. Det eneste jeg vet om er at det er litt lite komprisjon, tenker derfor å plukke den fra hverandre og åverhale den. Lurer litt på hva som må bestilles av deler og hvordan jeg skal gjøre det, takker for svar Sitér dette innlegget Link to post
pernod Svart 29.April.2014 Link til dette innlegget Svart 29.April.2014 ring til sabb frydenbø i Bergen,tlf.55348800,og snakk med noen av folka på verkstedet.vil anbefale deg og sette deg godt inn i tilstanden til motoren først,gjerne i lag med noen andre som kjenner til denne motoren.dermed har du noe håndfast og fortelle dem slik at de også kan danne seg et bilde av tilstanden og kan da fortelle deg hva du skal gjøre og hva du trenger. har selv en slik i båten,driftsikker motor som jeg har stor glede av. lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Thhaugland89 Svart 29.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2014 Takk for tipset. Jeg også har en 2h i båten min, og den er jeg fornøyd med. Men tengte og ha en ny åverhalet motor klar hvis det skulle vert noe, i og med at jeg drar på lange turer nesten hver helg. Sitér dette innlegget Link to post
