wensev Startet 29.April.2014 Link til dette innlegget Startet 29.April.2014 Hei alle sammen! Jeg er helt grønn når det gjelder båt. Trenger all hjelp dere kan gi. Har funnet ut at "sliding-shoe"/ glidsko, er så slitt at den går ikke i revers! Motoren er en gammel Volvo Penta ms 52667. Hvor kan jeg kjøpe glidsko hen i Norge? Eller må jeg kjøpe nytt "hus"? Sitér dette innlegget Link to post
Moyja Svart 29.April.2014 Link til dette innlegget Svart 29.April.2014 foto Foto ! 1 Sitér dette innlegget Link to post
wensev Svart 30.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2014 Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.April.2014 Link til dette innlegget Svart 30.April.2014 Den modellbetegnelsen der henger ikke helt på greip! Legg ut bilde av motor og gear, så er det sikkert noen som ser hva du har for noe... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
wensev Svart 30.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2014 Takk skal du ha! Da veit jeg det. Da kommer det bilde av motoren senere. Men tror du noen kan kjenne igjen modellen hvis jeg tar opp lokket inne båten? For motoren sitter inni båten. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.April.2014 Link til dette innlegget Svart 30.April.2014 Prøv det! Et bilde sier mer enn tusen ord... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
wensev Svart 30.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2014 https://baatplassen.no/bildearkiv/54/54568/1398870399.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/54/54568/1398871320.jpg Noen som kjenner til denne motoren?? Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 30.April.2014 Link til dette innlegget Svart 30.April.2014 Typisk MB10. Marna produserte disse og kan kanskje levere deler også. Sitér dette innlegget Link to post
Hjeltefjord Svart 30.April.2014 Link til dette innlegget Svart 30.April.2014 Denne delen finner du også i msb gir til md 11 og 17 c.Prøv din lokale vp-pusher.Om ikke det hjelper er det en kar som.averterer på finn i østlandsområdet med brukte deler med jevne mellomrom. Sitér dette innlegget Link to post
Hjeltefjord Svart 30.April.2014 Link til dette innlegget Svart 30.April.2014 Forøvrig er det sjelden at denne delen du har avbildet er problemet i forhold til ditt symptom,men heller at konene begynner å bli slitt.Du har en for forover og en for revers.Antagelig er det her problemet ligger.I så fall er denne delen ikke lenger å oppdrive som ny.Du må.i så fall ut på bruktmarkedet å lete. Sitér dette innlegget Link to post
wensev Svart 5.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Tusen takk for god hjelp, Heltefjord og TMe! Jeg har ihvertfall bestillt en glidesko og ny fjør. Om reversen fortsatt ikke fungerer, får jeg lete videre i bruktmarkedet etter koner. Takk igjen!!! Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Konene skal vistnok ha friksjonsbelegg type bremsebånd for bil. Detter er mulig å erstatte med en lime og herdeprosess for deretter å maskineres til riktig dimensjon. En kar her på forumet har gjort dette tidligere, men finner ikke innlegget nå. Sitér dette innlegget Link to post
wensev Svart 5.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Så fint TMe!! Takker for alle tips. Gull verdt! Sitér dette innlegget Link to post
wensev Svart 10.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2014 Sitér dette innlegget Link to post
arvydas Svart 10.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2014 Nr 25 Sitér dette innlegget Link to post
wensev Svart 10.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2014 Tusen takk arvydas!!! Sitér dette innlegget Link to post
ttrenger Svart 10.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2014 wensev skrev On 10.5.2014 at 6.54: Tusen takk arvydas!!! Sitér dette innlegget Link to post
ttrenger Svart 10.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2014 Tror jeg har liggende en komplett slik. Sitér dette innlegget Link to post
wensev Svart 10.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2014 ttrenger skrev On 10.5.2014 at 7.22: Tror jeg har liggende en komplett slik. Har du komplett girkasse til MB10A? Sitér dette innlegget Link to post
ttrenger Svart 11.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2014 Sendte deg en IM med epost adr. Sitér dette innlegget Link to post
