Jeg har lyst på en Bavaria 33 Sport
Pål`ern
Jeg har lyst til å kjøpe meg en Bavaria 33 Sport. 2007 - 2010 modell.
Ser på sidene her at de fleste er positive til selve båten, men at noen er mer negative til D3 190 motorene som sitter i disse båtene.
Vil vel tro ( og håpe ) at om servicer er fulgt og oppgraderinger er gjort så er disse motorene bra.
Om jeg finner noen av disse til salgs, er det noe spesielt jeg må huske å se etter når jeg skal titte på båten og prøve båten?
Som vi har snakket om så vidt så er jeg fornøyd med min!
Motorene har fungert veldig bra for meg de 100timene ca som jeg har rukket !
Ellers med båten så har jeg foreløpig ikke noe negativt og si.
Eneste og sette fingeren på er at det ikke er 12v uttak i sovelugarer og ikke varmeuttak i forcabin!
Men det fikset man raskt selv:)
Ellers er båten solid laget og tung og god i sjøen.
Rimelig i bruk!
Har en rimelig god oversikt over forbruket på båten som jeg kan finne til deg som jeg tok da jeg kjørte båten hjem fra Bergen :)
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Jeg er en av de som er kritisk til motorene. Fantastisk båt du finner ikke mer romslig 33 fot båt.
Det eneste jeg hadde å sette fingeren på var at i mot sjø (spesielt lange dønninger) så orket ikke motorene å holde masjfart på 23 kn. Den falt til 13-14kn når motbølgene ble for bratte. Også litt negativt at det er gir/gass wirer ikke elektronisk som det er på de fleste 32 og 35 fot av samme alder.
Utover det bare positive ting å si om båten.
Var eier av en 33 fot sesongen 2011 og byttet den inn på høsten i en 37 fot hos Lunde Motorbåt og motorne var avgjørend i forbindelse med bytte opp til 37 fot.
D3 (190hk)i 33 sport har 370 nm og i D4 (300hk) i 37 er det 700 nm i hver motor.
I 35 fot sitter det også D4 (225hk) med bra dreimoment og du får mye bedre skyv. Minus ned den er mye mindre solseng en det er i 33 fot.
Øsker deg lykke til i jakten på båt.
Ville ikke vært bekymret for D3-190 hvis de har fulgt service. Jeg har 2 stk som har ca 780 timer hver (fra 2007) i en Bav 32 Sport - fungerer utmerket - aldri vært noe tull med de. En kamerat kjøpte nylig en Bav 33 Sport med tilsvarende motorer. På henteturen marsjet vi i ca 26 knop og intrumentene viste da 1.1 liter pr nm i forbruk pr motor. Jeg er enig i at båten, uten trimplan nede, faller ned av plan ved ca 22 knop, men det er bare å trimme. Det er en sykt stor 33 foter - masse plass!
Vært igjennom Bavaria 300 sport, B28 Sport, og nå 39HT. Ikke helt på linje med det du spør om, men jeg er godt fornøyd. Det er ikke Lunde lengre, men Bavaria Motoråt Norge As.
http://motorboat.no
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Hadde en liten hentetur på forumet her!
Gikk fra bergen(Askøy) til kr.sand på 9,5 timer
Stoppet og fylte opp tanke i Egersund .
Så gikk jeg fra kr.sand til langesund på 4,5 time
Hadde en Snittfart på ca 22,5knop!
Men forbruket ble slik som dette!
46,5L pr time i 22,5 knop i snitt .
23,25l da pr motor!
2,2l pr NM i marsjfart
1,1 l pr motor i marsjfart.
Dette er hva jeg hadde hjem på turen og dette er ganske nøyaktige tall.!
Har også alt forbruk og timer samt NM så langt i pr også men ikke laget noen oversikt ennå:)
Personlig er jeg veldig fornøyd med forbruket !
Sett opp mot forrige båt maxum 26 fot med 250hk d-tronic så er forbruket kun totalt ca 7-8 liter pr time i 22-23 knop mer med nye båten enn forrige båt .
Så er den jo som de fleste andre båter "gratis" og rusle med :)
Har en 2007 mod. Bavaria 33 Sport med D3 190 hk. Vi er veldig godt fornøyd med denne båten, VELDIG god plass, rimelig forbruk og fin i sjøen. Motorene oppleves ikke som for små etter min mening. Båten er også "lettkjørt" med to motorer og baugthruster. Godt med skapplass, full ståhøyde, stort motorrom, stor solseng og mange sitteplasser ute/ inne :smiley:
  • 3 måneder senere...
De motorene jeg prøvde hadde lik tempereatur når jeg kjørte sakte. ca 80 grader.
Når jeg kjørte opp turtallet til ca 3000 + holdt de også samme tempereatur. ca 82 - 83 grader da.
Når jeg ga full gass, holdt babord motor seg på disse ca 83 gradene, men styrbord motor gikk etter hvert opp til 90 grader.
Når jeg tok ned turtallet litt igjen, så gikk gradene ned igjen.
Tror dere dette er normalt, eller er det noe "feil"
Kan virke som om det er marginalt dårligere kjølung på styrbord motor? Jeg vil tippe at en rens av sjøvannfilteret eller kanskje varmeveksleren er alt som skal til for å få tempen litt ned.
Redigert av Kenneth (KAH81) (see edit history)
Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
