Hvilken skjærgårdsjeep bør jeg velge?
thomas2
Spørsmålet er om det skal være en badeplattform eller stransportmiddel, men i Fredrikstad blir vel båten mer en tranposrtløsning fram til holmen med glatte svaberg. Like vel ville jeg satt som krav at det er en solsengsløsning med plass til to voksne ombord. På litt lengre etapper eller kosekjøring er det veldig aktuelt for store og små å slappe av og hvile ryggen på solsenegen framfor å sitte. Burde faktisk sette solseng som absolutt krav. Ellers burde du prøvejkøre båten for uanhangig av båtbladenes tester er det veldig nyttig å hva slag planingsterskel båten har eller hvordan den tar sjøen i 5 knop og 20 knop. Legg spesielt merke til hvor mye av sjøsprøyten som havner inn i båten. Ellers greit å se at det er så bra margin for selvlensing av vannet renner ut av båten selv med 5 voksne, tung påhenger og noen bøtter med saltvann som kommer.
ibiza 19 sport du får mye gode sjøegenskaper for pengene men small du må prøv finne en av siste type eller typen før de.
har hat en 19 sport av gammel typen konsoll trangt å gå for bi konsollen på sidene.
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
Jeg hadde en Sessa key largo 19 i et par år. Var veldig fornøyd med den! God i sjøen og en båt som skiller seg litt ut.:) god plass med stor solseng foran som jeg også mener er et must om du har med barn/ungdommer/jenter eller andre som liker å sole seg. Var alltid noen på solsenga..
  • 1 år senere...
