KongKing Startet 30.April.2014 Del på Facebook Startet 30.April.2014 Hei Hadde båten flere år uten gearoljeskift fordi den var klar og blank når jeg sjekket den. Byttet gearolje på gear til min md17 i fjor. Noen sa det var samme olje på motor og gear. Lurer på om jeg brukte samme olje som motor. mener å huske det. Skulle skifte i dag og oljen er mørkere enn det den har vært tidligere.... Hva skyldes det at oljen er "møkkete"? Skal jeg bruke samme olje som motoren, eller annen olje? Fant en tube i båten. Kan den brukes? Legger ved bilder av gearet og oljen jeg fant. Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 30.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.April.2014 Noen som vet hva slags gear jeg har? Vet jeg det kan jeg sikkert finne ut mer selv :-) Kk Sitér dette innlegget Link to post
Hjeltefjord Svart 30.April.2014 Del på Facebook Svart 30.April.2014 Dette er vel et msb-gir og skal så vidt jeg kan huske ha motorolje 15-40. Sitér dette innlegget Link to post
Hjeltefjord Svart 30.April.2014 Del på Facebook Svart 30.April.2014 Mineralolje.Styr unna syntetisk og halvsyntetisk Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 30.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.April.2014 15-40 på både motor og gir. Mineral. Takk for svar :-) Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 30.April.2014 Del på Facebook Svart 30.April.2014 Oljen endrer farge fordi den fylles opp med slitasjepartikler fra friksjonsbelegget på konene. Avbilda gearolje SAE90 GL-4 må du spesielt ikke bruke. Den passer til undervannshuset på en påhengsmotor. Sitér dette innlegget Link to post
