Godkjent fartstid som frivillig oss Redningsselskapet
yrkesfisker
Hei. Jeg skal starte på bachelor i Nautikk. Etter 3 år på skole må jeg jobbe som kadett i 2 år (1 år fartstid). Før og korte ned denne tiden lurer jeg på om jeg kan tjene opp fartstid som frivillig oss Redningsselskapet som båtfører?
En jeg kjenner er frivillig båtfører og han kombinerer dette med jobb. Og kan man kombinere med jobb, kan man jo kombinere med studie også. For meg vil det være perfekt, siden jeg ønsker og jobbe oss Redningsselskapet når jeg er ferdig med kadett tiden.
Ja til D5L ja, men til det kan du jo nesten bruke hva som helst. Men ikke til det T.S lurer på.
Som Chiefen over sier så er de under 15 mtr. og det skal være mønstringspliktige fartøy med mønstringspapirer, hyreavtaler etc. for å få opparbeidet fartstid
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Tenker litt mer på innlegget ditt yrkesfisker. Hvis det er sånn at du skal ta høyskolen så har du vel ingen fartstid fra før. Og den fartstiden du evt. opparbeider deg i tiden før du er ferdig med skolen er vel uansett ikke sertifikatgivende?
Jeg er litt på tynn is her men jeg tror altså at all fartstid du få FØR du mønstrer som kadett er "bortkastet" i forhold til det å løse ut sertifikater
D1
