Endre retning på HBW 250/ZF25M, mulig?
biozide
http://simplicity-marine.com/ZF/ZF25M/Description.htm
Står at den kan brukes i twin installasjoner, så da kan den gå begge veier.
Legg merke til at det kreves oljekjøler med effekt over 40 kw i pos A og alltid ved kjøring i pos B.
Pos A er den normale retningen. Det vil si at den roterer i motsatt retning av motoren som som oftest går mot klokka (LH) sett aktenfra slik at propellretningen da blir RH.
På de mange girspaker har du et valg og bytte retning på girvaieren, så slipper du å bygge om nede ved giret.
Mvh. SAP
