Hvordan komme inn i calibrating mode på ST6000+?
REM
Jeg har en Raytheon autopilot fra år 2001. For å komme inn i calibration mode hevder manualen at jeg skal holde nede disp+track i to sek. Gjør jeg dette skal det vises "CAL?" i displayet. Ved ytterligere å holde inne disp+track skal jeg komme inn i calibration mode når displayet viser "CAL" (uten spørsmålstegn)
Dette skjer ikke. Derimot vises CAL? etterhvert hvis jeg holder "Standby" inne i omlag 10 sek. Videre derifra og til CAL uten spørsmålstegn er det ikke mulig å komme.
Er det noen som har oppskriften til hvordan å komme inn i calibration mode på et Raytheon ST6000+ med type 100 computer?
ad. planlegging:
Kjenner ikke denne men på ST6002 kommer man videre fra CAL? ved å trykke samtidig på -1 og +1 knappen. Prøv dette.
Oppdatert: Her er manualen: http://www.uchimata.fr/maintenance/dir_upload/partner/4/docs/Notice-utilisation-ST6000%20english.pdf
Om du ser på kapittel 5, side 39 ser det ut som om at også 6000+ benytter -1 og +1 for å komme videre.
Redigert av Chiefengineer (see edit history)
Ai, ai. jeg som trodde jeg hadde forsøkt alle mulige varienter. Skal ned i båten igjen i kveld, og da skal jeg sjekke ut dette. Takk så langt
ad. planlegging:
Det er notert Bateman. Jeg prøver det hvis tipset til Chiefengineer feiler. Har ikke fått sjekket enda da jeg måtte endre planene for kvelden. Årsaken var at kona kom hjem med noe flatpakket fra IKEA som fikk 1. prioritet. Sukk
ad. planlegging:
