Draco 20 dc, erfaringer? Hvor kjøpe puter og kalesje?
MAN
Draco 20 er gode båter som er solid bygget. Selve båten bør ikke vere noe problem, så lenge den ikke lekker noen spesiell plass og har hatt en kalesje som er noenlunde tett over seg.
Du bør heller vere mer påpasselig med motor/drev. Når var siste service på drev? Knutebelg? Sink? Olje? osv. Samme med motor.
Er vel Alpha drev på denne? Pass på at det kan komme lekasje gjennom transom der som, hva skal jeg kalle det, "styregjennomføring" eller "roraksling" er, etter noen år kan det tæres. Kan ordnes ved å bore inn grisnippel for å smøre. Fikk problem med dette på Draco 20 jeg hadde med 1,7DTI. (kanskje denne lå dypere i sjøen pga vekt og det ikke er noe problem på din..??)
Det elektriske er vel noen år..? Kanskje se over litt?
Kalesje finnes det maler til hos de fleste seilmakere, Helly Hansen, Jens Sagen, Alf Hansen osv.
Send prisforespørsel.
Puter får du kanskje tak i hos Windy?
Få tak i servicemanual til motor og drev, les deg litt opp og kos deg med båten!
Er gode sjøbåter det her som står for en støyt!! :)
Lykke til!
