Hvor lenge må motoren gå før olja blir varm?
KongKing
Skal bytte olje på VP md17c som står på land. Prøvde å pumpe ut olje av peilehullet, men det kom lite. Dette er jo best å gjøre når oljen er varm.
Jeg kan starte motoren på land (har kjøling), men hvor lenge må en slik motor gå før olja blir varm? Alternativet er å vente med oljebyttet til båten er på vannet, med hadde helst sett å få det unna nå med en gang.
Kk
For å få oljetemperatur bør man kjøre en tur med litt belastning.
Byttet selv olje og filter i dag og kjørte meg en runde på 20 min mens jeg fulgte med på vann og oljetemp. På de fleste motorer ligger oljetemp etter vanntemp under oppvarming og er oljekjøleren sjøvannskjølt trenger man god belastning for å få opp tempen.
15w40 olje går så mye raskere å pumpe ut når den er varm :-)
Mvh. SAP
