Første natt i båt. Skjeberg - Hvaler Tips til rolig naturhavn?
Pksp
Hei folkens!
Frua og jeg vurderer å prøve oss på en natt i båten imorgen. Vi er ikke kjente og spør om tips til uthavner som ikke er værutsatte (om det finnes) Iallefall uthavner som da er relativt beskyttet uansett vindrettning. Jeg er vel over snittet bekymret for at vi brått skal drive avgårde iløpet av natten :lol: Vi er begge amatører, så det er greit og starte forsiktig. Området er da Skjebergkilen - Hvaler. Og da helst ikke så ille langt unna havna i skjeberg :diving: Vurderer et område som heter Etholmen eller Botnekilen. Ifølge kartet så virker det ok? Om noen har tips så fyr løs. :thumbsup:
Det er 3 sekundmeter sydlig vind som skal dreie til 2 sekundmeter nordvest i løpet av natta, for så igjen dreie tilbake til sydvestlig vind i morgen tidlig. Jeg ville lagt meg på bællen på singleøya, evt gåsa eller sydsiden av torsekalven. Mest sannsynlig hadde jeg nok dratt til bællen som er på singleøyas nordside. Sjekk kartplotteren din rundt hele torsekalvens vestside fra nord til syd. Et skvalpeskjær som ikke er avmerket på kalvens nordside er synlig ved fjære men ikke flo. Dette skjæret er ca 15 meter fra land og er kjempelangt. Du går på på skjærets begge sider, så hold god avstand på skjærets vest/ostside med 10-15 meter minimum. :flag_bp:
Redigert av Lovart låring (see edit history)
Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!
Hilsen Arne.
Takk for tips All In. Det skal utforskes :)
Der fant jeg Apalvika på kartet. Ser ut som en god plass. Vi skal først på litt utforskning mens vi prøver å dorge litt på vei ut. Jeg har på Marine traffic og er tilgjenglig på melding her. Gi gjerne beskjed når du er på vei ut, så kan vi se hvordan det ligger ann :)
Guest Avmønstret#
Ja har en plotter, tror den er ca 4 år gammel. Så kartene er vel dertil gamle. Får legge meg bak en seilbåt, så er jeg vel sikker :lol:
Bare du ikke følger meg. Gikk på grunn 150 meter fra båtplassen på vei til dieselpumpa i påska, ligger på Grimsøy. :-)
Hverken Navionics eller noe annet fortalte meg at det var grunnere enn 1.6 meter der. Stod akkurat og tulla med kona om at det sikkert er en eller annen grunne som kun de lokale kjente til her og at alle står og venter på at vi skal smelle på når vi gikk mellom to holmer, så dunket vi på.
Men lav fart og blykjøl gjorde at vi bare "bumpelipumpet" lett over og kunne fortsette i fin stil, dog så sjokkert at håret reiste seg på min bare måne for første gang på lang tid. Og kona fikk selvsagt en god anledning til å gi meg en verbal overhøvling :-))
På vei hjem til båtplassen noen dager senere tvang jeg meg til å gå mellom holmene på nytt, men da litt mer midt i løpet. Og det gikk bra, har jo sett mye større og dypere båter en vår egen gå der så...
Veldig glad jeg har seilbåt + blykjøl når jeg skal bli kjent i Hvalerområdet. Trikset med en mann i baugen er jo som regel bortkastet pga dårlig sikt i sjøen.
Uff da Pinkvin, godt det gikk bra. Jeg regner vel med å gå på noe en eller annen gang :diving: Heldigivs så stikker ikke min dypere enn 0.90m
Rart det der at fruene ofte gir verbale overhalinger så fort de får en sjanse til det :giggle:
Jeg følger alltid godt med på plotter og ekkolodd for å være så sikker som mulig. Og er jeg usikker, så sitter frua i baugen og følger med. Men som du sier så er ikke alltid sikten så bra....
Guest Avmønstret#
Ok, jeg skal innrømme at jeg er idiot. Jeg slår alltid av ekkoloddet når jeg går inn på grunne områder i sakte fart. Jeg rett og slett hater hylinga fra ekkoloddet, blir så stressa at jeg mister oversikten. Så jeg slår ekkoloddet av og fokuserer på hvor jeg er + kart og plotter i stedet.
Så bruk av ekkolodd hadde nok reddet meg, kanskje.
0.90 tror jeg du klarer å se. 1.60 er ofte akkurat litt dypt til å klare å se når sikten er dårlig.
Kona ble forresten litt på glid ifht bedre/nytt ekkolodd da jeg la ut en tirade om at det som er i båten er noe dritt som kun plager vettet av meg og at jeg derfor ikke kan bruke det osv.. så jeg får tåle en liten overhaling :-)
Guest Avmønstret#
Om du bruker gulesider.no og velger flyfoto så kan du se hvor båtene ligger i diverse uthavner. Ikke zoom for langt inn for da forsvinner båtene :-) Bildene er så gode at du også kan finne longsideplasser (hvor du kan ligge til med siden av båten mot fjell osv) om ankring er en utfordring som dere helst vil slippe med en gang.
Går jo også an å gå i land og så hive ankeret i jolla og ro det ut, hvis forholdene tilsier det.
Ang. 1.60 så er min erfaring at vannet er noe nær krystallklart når en kommer nedover vestfold/sørlandkysten i forhold til østfoldkysten. Det er vel så enkelt som at Glomma drar med seg mye partikler som slippes ut i sjøen vil jeg tro? En annen ulempe er jo at det gir brakkvann og udelikate strender og gjørmebunn, mens en nedover vestfold/sørlandet får salte og fine sandstrender i stedet. Tipper det er bedre forhold lengre ut på Hvaler? Koster er jo strøkent med sine nydelige sandstrender og relativt klare vann.
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Guest Avmønstret#
Om du har oppe gulesider og Navionics samtidig kan du sette punkter i kartet i Navionics over longsideplasser du ser på bildene på gulesider på forhånd.
Selv la jeg også opp ruter hele veien inn i havnene og fulgte de temmelig slavisk når jeg skulle inn på nye plasser. La da opp ruter til havner med minst 2-3 plasser som jeg hadde pekt ut på forhånd mtp at en eller flere som oftest er tatt allerede.
Med et par sånne havner plottet inn etter alle kunstens regler syns jeg det føles tryggere å finne en plass for natten. Det med å studere flyfoto gjør også at en på en måte kjenner seg igjen når man går inn første gang.
Longside er fint. Ofte er det greie fortøyningspunkt der du ser båter pleier å ligge men du bør ha et par lange tau i tilfelle rottefelle og kanskje også fjellkiler om du ikke ser at det er bolter i fjellet eller bolter er merket på kartet. Men jeg ville kanskje valgt en plass med bolter de første gangene.
Utover det så er det jo egentlig som å legge til ei brygge longside men man må være obs på knatter osv som kan stikke ut og krever spesiell fendring osv.
Det kan være litt mer knot å komme seg ut fra en longsideplass om vinden ikke spiller på lag. Det er enklere å dra seg ut på dreggen hvis vinden feks blåser rett inn i sia på båten.
Men det er ganske så deilig å sitte på land om kvelden rett ved en båt som ligger longside. Kjapt å sprett ombord for å hente ting osv.
Flotte tips dette her Pinkvin, takker så mye. Skal se nærmere på dette når vi kommer oss ut i båten. Største bekymringen min med å ligge longside er vel at drevet ikke skal dunke borti noe. Men ser helt klart fordelene med longside. Vi har plenty med tau, bergkiler og ankervinsj. Vi kaster sikkert et ekstra anker også for å være helt sikker :thumbsup:
Har vært utpå for å finne eksosslange til varmeapparatet, men ingen som har min dimensjon 45mm. Fant noe på biltema, men de er ikke mulig og klemme på med slangeklemme... Så jeg får varme meg på kjærringa :lol:
Det hørtes kjedelig ut :/
Vi kjørte nedover mot botnekilen, men fant ikke en egna plass mtp vind og erfaring. Så vi endte opp på bællen. Har selve kulen nå rett på min styrbord side. Har to fortøyninger i baugen, ankervinsj + ekstra Bruce anker akter. Setter på anker alarmen i natt ;)
bilde
Nå er det litt øl og kos som står for tur, mens vi ligger rett ut :)
