Montering av Raymarine AIS, noen her som har gjort dette?
borghans
Jeg har en Raymarine 650 AIS tilkoblet en Interphase kartplotter via NMEA 0183. Jeg bruker GPS'n som fulgte med AIS'n og har også egen VHF antenne. Å bruke splitter og felles antenne for VHF og AIS, ser jeg på som en dårlig løsning.
Jeg monterte Raymarine AIS 650 sammen med en C120 classic i fjor. For å slippe vanskelig trekking av kabel kjøpte jeg også en splitter fra Raymarine (AIS100) og deler nå VHF signalet mellom VHF og AIS. Fungerer fint. Helt sikkert bedre å ha en dedikert antenne til AIS'en, men for meg var det kronglete. Ville være interessant å kunne måle tapet ved å bruke splitter om mulig.
Ser at jeg detter ut av syne til Marinetrafficstasjonen i Drammen (Station ID 895) ved og rundt hjemmehavnen i Oslo, der andre båter vises på samme stasjon. Mulig det kan være splitteren, tror ikke jeg har kortere VHF antenne enn de andre som synes. Vet ikke, har ikke undersøkt dette nærmere.
Jeg fikk problem med kartplotteren min med både AIS-GPS'n og kartplotterens GPS oppe og gå samtidig. Posisjonsangivelsen for båten på plotteren ble svært hoppete. Så jeg plugget ut kartplotter-GPS'n, og fikk dønn stabile og svært korrekte posisjoner både for AIS og kartplotter.
Den rimeligste løsningen er jo 650 og dedikert antenne. Det sksl jeg gå for i løpet av sommeren :-)
Splitteren er jo dyr....
  • 1 år senere...
Har en C 120 sammenkoblet med en 650 fra Raymarine.  Installerte i fjor, og brukte splitter.  Signal funker godt.  Det som derimot irriterer vettet av meg, er den evige pipinga når jeg kommer nær andre båter.  Hadde det vært en gang, og at den holdt kjeft etter jeg bekreftet hadde det vært OK.  Men den setter i gang igjen etter 1 minutt eller så.  Når jeg kommer inn i en havn der det er masse andre båter, tørner den i en pipeorgie av en annen verden.  Jeg har satt den i "stille modus" men det hjelper ikke.  Er det feilkobling, eller skal det virkelig være sånn.  Eller er det forhåpentligvis noe jeg har oversett ?
Stille-modus er at den ikke sender og bare fungerer som en mottager.
Du må inn på AIS alarm innstillingene. Der kan du velge hvor nære den skal skrike både på tid og avstand eller skru alarmen helt av.
Min alarm står alltid av utenom når jeg krysser Skagerak/ kattagat eller går om natta.
På nye c og e serien kommer du dit Fra kart billet via: meny - radar & AIS options - safe zone - safe zone setup - safe zone (AIS targets) = on/off
Eller fra oppstartskjermen via oppsettmenyen og så alarmer.
bilde
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Det var sannelig gode opplysninger.  Men at den ikke sender når jeg setter den i stille modus må du forklare.  Jeg har hatt den i stille modus hele tiden, men jeg er synlig på andres skjermer !  Det har jeg sjekket.
Har du koblet sammen plotter og AIS via NMEA 0183, eller har du brukt SeaTalk?
Flere har hatt problemer med å slå på stillemodus fra plotteren når de har brukt NMEA 0183. Løsningen har da vært å bruke SeaTalk. Hvis du likevel bruker SeaTalk, kan være en ide å sjekke programvareversjon på både plotter og AIS. Det har vært noen oppdateringer som adresserer AIS.
Alternativet er å koble en bryter mellom oransje og lysegrønn leder.
Dersom AIS er i stillemodus, vil statuslampen være blå.
Edit: Jeg ser jeg var litt treg med avtrekkeren...
Redigert av kjeros (see edit history)
mvh kjeros
Medlem av KNBF, Oslofjordens Friluftsråd, SXK og Totalmedlem RS
Jeg har også AIS650, og jeg har en egen bryter for å velge "Silent mode". Vil jeg at AIS'n ikke skal sende men kun motta, kobler bryteren sammen den orange og lysgrønne ledningen fra AIS'n.
Se mitt koblingsskjema for AIS, kartplotter autopilot osv på trudelutt.com/skjema/skjema.pdf, side 7.
Lars H.
Nei, om ikke du vil unnslippe tullbåten da .
Noen har sikkert behov for å være litt usynlig inn i mellom. Jeg lever godt med å være synlig og den ekstra sikkerheten jeg føler med det. AIS er et (av mange) godt hjelpemiddel om bord. F.eks. har det hjulpet meg et par ganger på nattseilas ut Oslofjorden for å finne ut om møtende båter skulle til Drammen eller Oslo. Alltid kjekt å holde god avstand, spesielt om natten.
Godt spørsmål dette, jeg skal også koble en Ray. 650 mot et Raymarine ng nett. Behøver AIS egen GPS antenne når den er koplet til et Raymarine nett? I Raymarines instrtruksjoner står det at det kan være uheldig å koble flere GPS'er til ng nettet.
Nei, den trenger ikke egen GPS dersom du allerede har en GPS i nettet.
Før jeg fikk meg en Raymarine AIS650, hadde jeg ekstern GPS-antenne til kartplotteren, en Interphase Chartmaster 11CVS+. Da jeg koblet AIS'n som har egen GPS-antenne til plotteren, ble posisjonen på plotteren ustabil. Dette løste jeg ved å koble fra plotterens GPS-antenne, og med kun GPS-data fra AIS'n sin GPS, ble alt stabilt. Og denne løsningen ble egentlig helt utmerket iom. at GPS-antennen til AIS'n er ganske ny, mens plotteren med sin GPS-antenne er fra 2005.
Beklager om jeg misforstår noe her.
I intallasjonsmanualen til AIS650 står det:
"For å forhindre potensielle GPS-datakonflikter og/eller ytelsesproblemer skal GPS-mottakeren som følger med AIS 650-enheten, ikke brukes til å gi GPS-data til multifunksjonsskjermer eller andre ekstern enheter. (...) Muligheten for å konfigurere sending GPS-data fra AIS-enheten på NMEA 0183-tilkoblingen er bare ment for diagnostiske formål. Raymarine anbefaler at en ekstra NMEA 0183 eller SeaTalkng GPS-mottaker brukes for å gi GPS-data til eksterne enheter."
Ustabiliteten du opplevde skyldtes vel da at kartplotteren hadde to GPS-kilder å forholde seg til?
Jeg har en GPS-antenne tilkoblet via SeaTalk som "alle" enhetene i nettet bruker. AIS'en er (default) programmert til å IKKE sende ut GPS-data.
mvh kjeros
