Montering av Raymarine AIS, noen her som har gjort dette?
borghans
Jeg har en GPS-antenne tilkoblet via SeaTalk som "alle" enhetene i nettet bruker. AIS'en er (default) programmert til å IKKE sende ut GPS-data.
Det samme har jeg og siden jeg allerede hadde GPS i nettet lot jeg være å sette opp den som fulgte med AISen. SeaTalk er et broadcast nett, og flere GPSer som sender data ut på nettet kan føre til krøll.
  • 9 måneder senere...
Har Ray C90W, Ais 350 mottager som var koblet inn på NMEA uttaket på plotteren. (Fant løse ledninger ut i fra plotteren).
Dette fungerte utmerket. Fant ut at jeg skulle bytte løs ledning og erstatte den med Seatalk ng for å få det litt riktigere/penere. AIS fungerer, men etter at jeg koblet Seatalken kommer det hele tiden opp en melding på plotteren:
SYSTEM DATA ALARM
Ais tilkobling mistet.
Må hvert andre/tredje minutt kvittere for denne meldingen.
Ais virker fortsatt.
Noen som vet hvordan jeg får bort dette eller hva som er galt?
Alle alarmer på ais er slått av.
  • 2 måneder senere...
  • 3 år senere...
Jeg henger meg på denne gamle tråden.
De siste dagene har jeg nemlig forsøkt litt med en AIS650 opp mot to plottere.
Den ene plotteren er en Furuno MFD12 og der får jeg alt til å virke fint.
AIS-målene kommer opp på skjermen og jeg får lest ut informasjonen fra andre fartøyer.
Men AIS'en vil ikke inn på den andre plotteren som er Raymarine 120C.
Der har jeg forsøkt både Seatalk- og 0183-inngangene uten å komme videre.
Jeg får ikke engang opp AIS som noe "valg" i menyene på plotteren. Dermed får jeg heller ikke satt riktig Baud-rate.
Dette kan muligens skyldes gammel software, det er noe så antikvarisk som 2.14 som ligger inne ...?
Hva sier dere som har eksperimentert enda mer med dette ...?
Med vennlig hilsen POSEIDON
